9-3 sc 110kw Tid: limited performance ja roolivõimu kadumine
Postitatud: K Sept 12, 2018 8:22
Postitas Thomas
Tere taas. Selline mure et autol näitab limited performance ja aegajalt kaob roolivõim ära ja tuleb siis sõidupealt tagasi. Äkki oleks võimalik Tartus kellegi juures juhe taha pista?
Viimati esinduses käisin öeldi, et akuklemmid peaks ära vahetama sest need kuumenevad üle. Võib probleem selles olla? Aku voldid tunduvad normis olevat.
Re: 9-3 sc 110kw Tid: limited performance ja roolivõimu kadumine
Postitatud: K Sept 12, 2018 11:35
Postitas marti420
Miks sa neid klemme siis korda pole teinud, ootad kuni täitsa maha põleb?
Kuumenev akuklemm võib kindlasti roolivõimu kadumist ja muid anomaaliaid põhjustada.
Postitatud: T Sept 18, 2018 18:40
Postitas Thomas
Klemmid said korda aga roolivõim ikka tuleb ja läheb. Millest võiks probleemi otsima hakata?
Postitatud: K Sept 19, 2018 6:05
Postitas Anchor
Ürita diagnost teha, siis vast targem kas elektroonika vigane või miskit muud.
Võid proovida ka roolivõimu vedeliku vahetamist kui seda pole tehtud pikemat aega.
Sõbra volvol oli samasugune anomaalia ja roolivõimu "läbipesust" uue vedelikuga oli kasu.
Postitatud: K Sept 19, 2018 22:12
Postitas Tsetseen
Kontrolli üle, et mõni vedru eest poleks murdunud mõnda keerdu maha. Minul ühel 9-3el läks aegajalt rool raskeks just tänu purunenud vedrule - sõites miskit tunda ei andnud.
Postitatud: N Sept 20, 2018 8:01
Postitas Thomas
Tänud nõu eest, esialgu proovin vea tuvastada ja siis hakkan asju vahetama. Õige vedelik peaks olema roheline ja seda saab Tartus vist ainult carringust? Auto mudeliks 9-3 110kw 2007 a. Oskab äkki mõni targem ilma googeldamata öelda mitu liitrit seda minna võiks.
Anchor kirjutas: ↑K Sept 19, 2018 6:05
Postitatud: N Sept 20, 2018 8:02
Postitas Thomas
Selle peale poleks ise tulnudki, vaatan ASAP üle.
Tsetseen kirjutas: ↑K Sept 19, 2018 22:12
Postitatud: P Okt 21, 2018 16:28
Postitas Thomas
Õlitasin roolikardaani wd40'ga ning käisin juhtmed üle ja hetkel 3 nädalat pole probleemi olnud. Limited performance on ikka ees niiet probleem ei olnud roolivõimus
Postitatud: R Mai 17, 2019 12:56
Postitas Thomas
Vähemalt mingi aeg töötas. Nüüd ei aidanud isegi juhtmete liigutamine ja õlitamine. Võtsin pistiku lahti ja üks emane klemm on korrodeerunud/sulanud. Keegi kodus on proovinud seda pistikut vahetada?
- rsz_img_20190517_122119.jpg (233.85 KiB) Vaadatud 3292 korda
