Esitule kojamees streigib
Tere jälle,
Mure siis selline, et streikima hakkas esitule üks kojameestest. Liigub ainult 2-3kraadi ning siis naq kiilub kinni. Teine paistab olevat okitoki. Kui pidevalt vett klaasile lasta, siis teeb oma 10 korraga tulele pooltiiru peale.
Kas on mootor läbi? Või hoopis pisut liiva kuhugi vahele ära eksinud?
Ette tänades Jupats:drive:
mad1
4560694 VASAK JA 4560702 PAREM MOOTOR
UURI HINDA...TÜÜPVIGA...100% GARANTII PUHUL AITAB VAID UUE PAIGALDUS
Algselt postitas: jupats
Siin foorumis korduvalt jahutud teema. Otsing peaks aitama. Muuseas Teager on kunagi teinud väga asjaliku kojamehe remontimise teema. See käib küll tonnise kohta, kuid 9-5 peaks analoogne olema. Asi täiesti remonditav, nii et uut (kirvest) juppi pole küll mõtet kohe ostma tõtata.
gsaab
vaata seda. http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 3#pid38908
Kasutasin seda oma 9-5 tulekojamehe remondiks kõik on sama , 9-5 omal on natuke ratsitud disain
eston21
Auto: 9-3ss aero
kojamehe mootor on pekkis ja maksab uuest peast umbes 2500 raha.
ok suured tänud!!:)
vulkanus
seda mootorit uuena osta pole küll mõtet kindlalt leidub kellelgi foorumis klassiku tulekojamehehi need on vägagi vastupidavad ja sobivad täpselt .Enda tonnisel istub 79a tulekojamehe mootor süsteemis ja funkab mis kole
Algselt postitas: eston21
Teageri teemas mainitud mootori hinnaks 430.- Kas neil tonnistel ja 9-5-tel on nii palju erinevad need, et ei kannata vahetada?
Kusjuures, terve see suur must kolakas (tulekojamehe mootor) on ka varustatud Boschi koodiga. Ehk keegi viitsib Bakti järelepärimise teha, palju terve mootor maksab; võimalik, et tuleb vähem, kui VM'ist 2500 eeku.
2500 krooni maksab kogu krempel (korpus, ajami mehhanism, väike mootor, termokaitse jne.), Teager rääkis korpuse sees olevast konkreetsest väiksest mootorist.
miku
läbi käidud etapp. Jubinaid eraldi ei müüda, keegi eriti remontida ei viitsi. Anti kunagi natukse mainis, et võiks ju miskit teha, a miskit garantiid küll ei julge anda.
Võtab http://www.varaosahaku.fi ja otsib sealt kogu kupatuse. Tulevad aastase garantiiga ja stuff. Omale ostsin. Ei kahetse. Läks valutult, kiirelt ja normaalselt.
EDIT: Hinnaks oli sel hetkel 50 EUR, tuli täiskomplektina (kojamees ka kaasas, mis siiani peaks garaazhis vedelema).
Kiskusin mootori nüüd välja. Lahti pole veel jõudnud seda võtta. Teen vast pilte kah, siis on 9-5 kohta RFM olemas:wise:
Ja panin sama targalt mootori tagasi:D
Käisin täna VM`s ja seal anti arve 3658kroonile. Nii palju maksab mootori vahetus.
OT: Alet ikka küsisid :fight: ???
Varuosa leti meeste enda sõnad:"Kõigile teeme alet, kes küsivad, 10% pole mingi probleem".
Ning teiseks - kas eelnevalt Bakt'ist uurisid terve kojamehe hinda? Tihti on neil odavamd kui esinduses.
terv, teager (krt 3.7K kojamehe mootori eest on ikka kirves)
Unustasin öelda, et nad vahetavad ära ka mõlemad kojamehed. Need on mõlemal ära väsinud ning kriibivad esitulesid. Alet ma sain kuna võtsin arve firmale ja meil väike leping nendega.
Algselt postitas: teager
rikki minev mikromootor maksab 200 eegu kandis,muud hullu seal ei juhtu,vahel läheb ka termokaitse.see on veelgi odavam.
Saingi
Teema arendusest on kasu olnud.Tänase seisuga olid Baktist mootorid otsas ja enne uut aastat lootust ei antud.
mad1
bakti mootorid on nüüd kõik troost auto laos
5 nädalat järgmisteni....
paneme uue mootori koos tööga ca 1200-1500,-
mootoreid ei müü....siiski erandkorras...sel juhul hinnaks 526,-
Kel käsi sees,sebige ja kõiki muid bosch`i pulki saab ka eraldi tellida,kui oskad küsida.
stennadi
Mul klassikul kojameestega selline jama (esitule kojameestest töötab 1 aga see selleks). Kui kojameeste kangi enda poole tõmmata peaks sealt vist vett tulema ja kojamehed paar korda pühkima. (samas peaksid rakenduma ka tulede kojamehed)
Minu autol aga kangi enda poole tõmmates ei toimu midagi. Vett tuleb ainult siis kui kojamehed juba käivad (kang on mingites alumistes astmetes) ja siis tõmbad enda poole. Kust otsida viga ? Relee? Lüliti kangi all?
Kang tee korda,või vaheta välja.Lülititel klemmid plasti sisse sulanud.Saab taastada.
Saingi
Algselt postitas: mad1
Kuna Tartust tulek maksab ka midagi ja aega nagunii pole ,tuleb vana mootor ilmselt ilma rahata ise korda teha.
ega see keeruline pole,tüütu aga küll neid märke pärast paika ajada.
Algselt postitas: roomlane
Tartusoleks mul pakkuda 900NG küljest tulekojamehe mootor. Lisaks on veel pakkuda vasak tulekojamehe kupatus, luud pudu vaid.
pane siis oma pakkumine õigesse kohta,mitte siia.:facts:
No ei saa aru. mad1 võib siin teemas pakkumisi teha, aga roomlane mitte?:wise:
Roomlane pakkus muret kurtnud Tartu tüübile konkreetset lahendust
Ma arvan, et mõlemad pakkumised on teemakohased. Ma ei ole vist ainuke kes siit abi on saanud
