küsimus diiselmootori kohta????
planlep
Kui diisel mootoril mis on just sõitnud ja mootor soe õlivarda äravõtmisel tuleb sealt august auru?
kas see on normaalne?
ette tänades
planlep
vaatajaid palju, aga vastata vist ei osata?
vulkanus
vähesel määral on normaalne -no kui ikka paksu suitsu tuleb siis on midagi väga mäda
aurul kärsa lõhna pole siis pole hullu
planlep
ei midagi nii hullu polnud, oli just 100 km jutti sõitnud ja midagi sealt tuli, aga jah nuusutama pean siis?
kuigi kui see on vesi mis sinna sattub kuskilt näiteks jahutussüsteemist siis ei tohiks ju vesi kärsahaisu anda ja mootori temperatuur oli ka normis (mis vastasel korral oleks pidanud üle normi kuum olema)
vulkanus
ja isegi kui se vesi sinna õli sisse satuks ei hakka ta kohe üldse aurama- õli läheb lihtsalt valgeks nö. vahtu .kui seda pold siis vett pole õli sees
planlep
aga siis pean peale natuke sõitmist seda tegema eks?, et kas on hallikas või vahune?
planlep
ja kui auto seisnud üle öö, kas siis ka on õlis näha kui seal vett on?
Auto: Mälestused
Kuuldavasti jääb õli vee peale, seega pead karteril korgi eest keerama, et vett leida.
vulkanus
kui tahad kindel olla tee õlivahetus ise ja saad teada kuidas lood on
planlep
Suur tänu väga asjaliku vastuse eest krss!!!
uurin seda värki, et mis õli, millise viskoosusega jne.
