Mure 9-5 kliimaga...
siimpp
Äkki oskab mõni lahke inimene nõu anda.
Ostsin siin väheke aega tagasi 9-5 98a ja alguses töötas kliima nagu täitsa normaalselt..mõnikord võibolla ei hakanud kohe sõidu alguses tööle vaid mingi 10 min. pärast. kuid järk-järgult hakkasid need perioodid tihenema, kui auto käivituse järgselt hakkas kliima tööle alles mõne aja pärast. Nüüd on siis lood sellised, et ta ei taha nagu üldse eriti tööd teha, vaid kuskilt armatuuri seest tuleb sellist vaikset põrinat, nagu midagi pöörleks, aga mingit õhku ta küll välja ei puhu. Vahel võib ta ka täiseti suvalisel hetkel ikkagi jälle tööle hakata...
oskab keegi pakkuda, milles probleem ja palju probleemi kõrvaldamine võib maksta?
Tänud :)
Ei teagi, missugune see 98a kliima välja näeb.
Aga mida ta sul ei puhu?
Sooja?
Külma?
Mittemidagi?
siimpp
ta ei puhu mitte kui midagi.
display näitab AUTO ja et peaks puhuma, aga mingit õhu liikumist pole märgata:(
aga kui sa paned manuaalselt puhumise põhja. Kas siis ka ei aita?
Minul on selline trikk, et kui lähen autosse( õues 0-15kraadi sooja). Siis pean panema auto reZiimile, temperatuur mõlemal reisijal HI peale ja siis alles hakkab umbes 30 sek. pärast tulist õhku puhuma. Ega mul ka niisama AUTO peal ei puhu. See on vast temperatuuri andurite viga.
Selle kohast õpetus jagavad siin meie saabi jumalad vast:notworthy::notworthy:
gsaab
Tegemist ilmselt tüüpveaga? Vaata siit äkki saad abi
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 9#pid28002
Kas salongi ventilaator ringi käib kui ventilaatori pöörded juurde käsitsi keerata?
Ja kui lihtsalt midagi ei puhu,on ventilaatori kootor kutu.
miku
Tegelt see 9-5 kliima ongi natukse selline kiiksuga, mul ka alguses natukse pussutab (tunda ainult kerget õhu liikumist), kuid kui mootor saavutab teatud temperatuuri, hakkab tüüp korralikult tööle.
Ehk siis mina kirjutan selle inseneride kavaluse arvele, et jääkülma õhku pole mõtet puhud, teeb asja hullemaks, ootame, et asi saavutaks mingisugusegi aktsepteeritava temperatuuri ja puhume siis sooja õhku juba.
Või on mul kliima ka kõige muu kõrval suremas?
Algselt postitas: miku
kõik on õige,aga see toimima hakkamine peaks algama 2-3 minutit peale startimist,sõltuvalt mootori- ja välistemp.st.
siimpp
põhimõtteliselt ta nagu ei puhu midagi, täna just sõitsin lühema ringi 20 min. selle aja jooksul midagi ei toimunud, õhu liikumise suhtes. kuid mingi hetk hakkas armatuuri seest kostuma mingisugust hädist keerlemist/pöörlemist, nagu üritaks tööd teha, aga mitte kuidagi ei suuda. selline mulje jääb vähemalt, et nagu kuskil oleks mingi takistus täieliku töölerakendumise ees.
ja kui manuaalselt panna põhja vent. siis ka midagi ei muutu :mad:
vendi mootor,aeg on täis saanud.harju ei soovita vahetada,tihti hakkab vilistama, uus mootor panna oleks parim.
Nastix
Aga millest vendi mootori eluiga üldse sõltub? Mitu näidet esinenud, kus ühel masinal kestab auto eluea lõpuni ja teisel kustub mõne aastaga - a'la kasutustihedus ja süsteemi puhtus?
tripp
Mai hakka uut teemat tegema, aga mul vent mõnikord põristab. Mingi 3 korda on aasta jooksul nii teinud. Selline madal ja tume põrin on ja kui vedi kiirus kiiremaks panna, siis muutub põrin valjemaks. Ja täiesti lambist kaob mingil hetkel ära.
Kas vendi lähedal on mingit kaablit või midagi muud, mis võib hakata vastu labasid käima ja sellist põrinat tekitama?
siimpp
trionic,
äkki oskad pakkuda palju sellise vendi vahetus ka maksma võib minna?
peaks siis äkki aja kinni panema
jannos
Mul ka soendusmootor põrises,selgus,et kaselehed olid ventilaatori vahel.Puhastasin ära ja nüüd vaikus majas.
Algselt postitas: Nastix
täpselt nii + koosteroboti hetke meeleolu ning materjalide hetkekvaliteet.
Algselt postitas: siimpp
trionic,
tunnike tööd + vendi hind 2800- 4800.-,sõltuvalt tootjast/pakendajast
Algselt postitas: tripp
puulehed ja muu sodi on see,mis seal põriseb.
Tan
Kuidas need lehed ja muu saast salongiõhufiltrist mööda saavad või see ammu minema visatud?
Algselt postitas: Tan
9-5 filter asub salongis peale mootorit,vastupidiselt 9-3`le ja tonnisele.
Algselt postitas: mad1
51.35462 hind 4415,-7tk riiulikaup
http://www.troostauto.ee/uudised.html
mingid ilma korpuse ja tiivikuta variandid olid vist ka ja veits odavamad
mad1
9-5 le ei ole seni pakkuda "tiibadeta" varianti...9000sele aga paneme küll ise tiivad külge...
