Kuidas käib 9-5 armatuur ära?
djk
On kellegil kogemusi, et midamoodi käib 9-5 armatuur maha. Mida alustuseks eest ära võtta ja kuidas rool ära tuleb, kas keskkonsoolis tuleb midagi kiskuda, mida kindlasti tähele panna ja kas seal peaks vaja minema mingid erilised mutrivõtmed jne.
Palun mitte näiteid klassiku põhjal tuua, sest selle armatuuri võtan silmad kinni ka maha aga 9-5 on uus minu jaoks.
Armatuuri puhul hakkaksin alt poolt üles tulema. Kõigepealt pedaalide lagi lahti. Ise olen selle poolenisti lahti võtnud. Mulle sellest piisas. Keskkonsooli, vajaduse puudumisel, puutuda ei soovita. Kuna seal on plastmass õrn ning nokkimise jäljed jäävad hästi pärast näha. mina rooli ei hakkaks ültse näppima.
See nii pikk kirjeldus,siia küll ei viitsi trükkida.Milleks eemaldada tahad ülrüldse?
djk
padjad lahti ja uus armatuur vajaks asendamist - eelarve ei luba vikingusse minna. Kui leiad natukenegi mahti kirjeldada siis arvan et mõnigi kellel see probleem tekib saab siit foorumist abi - proovin muidugi homme kui selle asja ette võtan mingi pildimaterjali ka juurde sebida.
Ette tänades
gsaab
Mind huvitaks kuidas 9-5 instrumendipaneeli(kellade) taustavalguse lampidele ligi pääseda?
Algselt postitas: djk
Ette tänades
võiksin juhendi printida. 5-6 a-4 lehte ümber viksida siia???
optimus
skänner oleks abiks, seda juhendit võib teistlegi vaja minna.
Algselt postitas: optimus
need kõik ka netis olemas.
djk
Lgp. Trionic - kas ka võimalik et see link siin leheküljel kuvatakse või peab igaüks personaalselt õlledega küsima tulema?
Mul kahjuks pole aega surfata,ega linkida,kui ma täpselt ei tea,kust leida.Mul omal kogu võimalik info kõikide mudelite kohta olemas.Skännerit pole ja tühikargamiseks aega ka mitte.Pikki manuaale ei näe ka vajadust foorumisse käsitsi tippida.Kes tahab juua,peab ise joogikoha leidma.Võin kõike seletada,näidata jne.aga tõesti pole aega veel lisaks sekretäritööga tegeleda.
Antud teema printisin välja ja sain 20 A-4 lehekülge,võid need saada.Iroonia on kohatu,liiga pikk jutt.
kle, mis wagun sul lammutamist vajab??
Tegelikult pole ju mingeid juhiseid tarvis,aga esimest korda ilma tehes läheks kindlasti kordades rohkem aega ja midagi katki ka.
djk
Algselt postitas: ivomets
03-> 9-5 padjad lahti, sooviks uue ja tervema armatuuriga asendada.
Nii,materjalid üle antud.Loodame et armatuurivahetus õnnestub.:facts:
djk
Suured tänud Trionicule.
Kui selle ürituse ükskord teoks saan tehtud siis kindlasti saab siin lihtsate näpunäidetega selgeks tehtud et millest alustada ja mida mitte proovida ära lõhkuda.
Kas oled juba manuaalist abi saanud,või võtad hoogu?
Kõige tülikam on esipaneeli eemaldamine,kui ei tea veel,kui kõvasti temaga käituda ja tõmmata tuleb tõesti kõvasti ning kui liigset jõudu anda,lendab näiteks fiibr-,või puitdekoor ribadeks.
djk
täna hommikul asusin asja kallale. Kõik detailid sain tervelt kätte v.a see et uuel saabil on mingid uut tüüpi pistikud mida kohtan esimest korda et tuleb mingi klamber kogu pistiku ulatuses välja tirida ja siis saab alles pistikud üksteisest eemaldada. Aga ennem kui seda klambrit välja tirima hakata siis murdub 100% selle kinnitused mõlemalt poolt.
Kas nende pistikute eemaldamiseks on mingi special tööriist või lollikindel nipp. Roolibagi pistikud lendasid ka mööda põradat laiali. Täiesti hämmingus olin.
Esipaneeli kaks tüüblit tulin jah päris hea raksuga lahti aga õnneks ei väänanud kuskilt nurgast vaid ajasin käe maki august sisse ja tõmbasin enda poole.
Jäänud on veel kaitsmekarp ja armatuuri poldid - ma ei kujuta ette küll kuidas need juhtmed seal kõik irduvad või need jäävad sinna taha torpeedo pleki külge, aga eks see selgub reedel kui lähen uuele katsele.
Juhtmed tuleb lihtsalt vabastada kinnititest,jäävad vabalt rippuma.Kaitsmeploki meelitad sissepoole ja jätad rippuma.
andrus21
Mure järgnev
Kas keegi teab kuda viga likvideerida ?
Mitu raha tegemise eest küsitakse?
Tänan
tegin URL-ist korraliku pildilingi
coby
sellle vea likvideerid siiskui 150ga sõidad:D
ehk siis tuled aktiveeruvad kui spit sinnamaale jõuab.
warum
see oleks nagu nightpanel resiim
Soovitaja
kui tüki kätte saad,siis vaheta kõik pirn´id ära (ca 32 tk),et ei tallaks tühja :)
Ajakulu ca 45 min kuni h.
unine
Vot selliste asjade pärast ongi äkki mõnel tekkinud arvamus, et saabid-saabijuhid on aeglased.
