Saab 9-3 Aero
Vector+++123
- Auto: Saab 9-3 2.0t 2003
Tervist paluks abi on kellegil sellist jama olnud ,et auto sureb pidurdamisel vahest välja,nimelt pidurdamisel pöörded lähevad liiga maha vist kui käiku alla vahetab samas ei ole se koguaeg kuidas jumal juhatab.Kui juba seisad fooridaga siis kõik hästi kohapeal töötab ilusti ei mingit lainetamist ega midagi .Nimelt kast automaat.
Just tegelesin sarnase probleemiga. Sama auto, aga manuaalkastiga, sõidu pealt suri välja kui sidur alla ja samaaegselt pidurdada(kohapeal käis ilusti). Vahest ka lihtsalt vaba käigule lükates hoo pealt. Põhjuseks oli katkine turbo õhuvõtutoru.
Ei pruugi sarnane viga olla, aga võiks õhu/vaakumi voolikud üle kontrollida.
Vector+++123
Kas see toru kus on õhulugeja?
Vector+++123
Veel on selline asi ,et talle on paigaldatud koonus filter kas võib olla, et õhulugeja ka jamab..kui ostsin oli alles paigaldatud ning siis probleemi ei olnud nüüd hakkab rohkem jamama.Külmalt ei ole sellist jama.
Minul oli jah see toru, turbo poolne kinnitus. Ilmselt sõitsin väikse lekkega vähemalt pool aastat , kuna juhtus kuus korra , kuniks üks päev igal pidurdamisel suurema hoo pealt. Tekkis ka kõrvaline heli nii kiirendusel , kui gaasi lahti lastes.
Kui leket ei leia , oleks targem diagnostikasse pöörduda , sest viga võib ka mujal olla.
Pakun 99% tegemist vaakumi lekkega, voolikud üle kontrollida. Oli endal alles sama mure.
Vector+++123
Vaatasin vaakumi torud üle.Ning antsin siis kohabeal paaru.Siis tuli selline pöörete kõikumine,et lõi mootori tule põlema.võtsin siis aku juhtmed maha.Ning keerasin Trosser klapi maha ning tegin puhtaks panin tagasi ning enam ei jamanud.Samas ei surnud ka enam pidurdades välja,Pöörded langevad aga mitte enam nii ,et välja surex.Trosser klapp oli ikka muidu must küll tahmane või midagi sellist kõike ei saanudki maha.Se Trosser vist juba korra vahetatud. Ex näib kaua sõidab kui kellegil Trosserit pakkuda siis olex vaja.
