2005 9-3 SS probleem eelsoojendusega
VPa
Hiljuti avastasin enda jaoks, et 2005 9-3 SS on tehasest peal mingit sorti eelsoojendus. Kuna ilmad läksid jahedamaks, otsustasin siis selle toimimise ära proovida (esimest korda katsetasin vist oktoobris, siis ei olnud veel nii külm, et see ise tööle hakkaks).
Kui lülitan asja SID paneelist sisse, läheb põlema vastav tuluke nagu olema peakski. Midagi hakkab vaikselt undama, alguses aeglaselt, siis kiiremini ja kiiremini nagu hakkaks midagi käivituma. Üks hetk undamine vaibub ja tuluke kustub ära. Esimesed korrad vaibub suht kiiresti, kui korduvalt proovida, siis tuksub suht pikalt ja kiiresti, suitsu tuleb ka suhteliselt palju, aga lõpuks jääb ikka seisma.
Oskab ehk keegi targem nõu anda, miks see korralikult tööle ei hakka või kust ma üldse lahendust otsida võiks? Ehk on kellelgi juba olnud sarnane probleem?
vedur
Auto: 2007 Saab 9-5 Vector 1.9TiD
Ilmselt vajab eelsoojendus hooldust. Tuleb lahti võtta ja ära puhastada ning süüteküünal ära vahetada jms. Kui ise ei taha teha, siis tuleb leida Eberspächer-eid tundev ettevõte.
VPa
Teab keegi täpsemalt juhendada, kus see paikneb või kuidas sellele ligi saab? Otsisin Google küll läbi, aga no ei leidnud, äkki ei osanud otsida õigest kohast.
Ilusat ja murevaba jõuluaega kõigile!
marti420
Auto: EV6
Ennem kui ise tegama hakkad, soovitaks ahju veakoodid üle vaadata, siis tead vähemalt mida remontida.
Kui piisavalt kaua vale starte teha siis vist läheb lõpuks avarii reziimi ja vajab reseti.
