Tervist!
On kellelgi kogemusi ja kuidas juhtmed vedasite?
+ juhe akust rooli alt, plastiku alt võimu?
- juhe kuhu?
remote?
Kas nendega saaks hakkama?
Hi-Low konverter: https://www.audiocity.ee/autode-heliteh ... hilow.html
Kaablikomplekt: https://www.audiocity.ee/autode-heliteh ... p2cca.html
Subwoofer: Bassface SPL8.1 8" 800W max 400W rms. 4ohm, 40-2000hz, 88db
Võimendi: Bassface DB2.1 800W max 400W rms @ 4 ohm
Ettetänades!
9-3 2008 subwooferi kaablite vedamine
Miinuse olen erinevatel sõidukitel pagassist suvalise kerepoldi alt võtnud, ilusti o rõngas otsa kaablile ja natuke võib haljamaks ka pindasid liivapaberiga teha parema massi saavutamiseks. Pluss ikka kapoti alt jah, remote olen tagatuledest alati võtnud või on võimendil sisseehitatud high-low converter, mis ei vaja ei remote kaablit ega ka rca-d, kogu signaal tuleb kõlari plussist ja miinusest.
Kogenud Aeronaut.
Mis heli sul praegu autos on ja kuhu sa selle 1x8'', kui õigesti aru saan, paigutada tahad? Kui sedaanile pagassi, siis see odavaima otsa 8'' ei tee seal suurt muud kui natuke jõminat. Kui tahad heli kvaliteeti madalama otsa lisamisega upitada, siis peaks subwoofer kindlasti "toas" olema ja ikkagi 1x8'' on selline hädatapp olenematta vattidest mis sinna sisse pumbatakse. Lisaks see jama, et sul ilmselt ei ole proset vahel ja kõik mis "kõrvade taga" tuleb üldisesse helipilti suure viitega. Selle kogemusega jällegi on nii nagu püksi kusemisega - alguses mõnus ja soe, aga siis kiiresti märg ja külm. Seega kui eesmärk on praegusele helile lihtsalt natuke bottom endi juurde tekitada, siis mina soovitan uurida hoopis kompaktseid aktiivsubwoofereid esiistme alla.
Kus kohast NG 9-3l tulemüürist läbi pääseb ?9-5LPT kirjutas: ↑R Jaan 11, 2019 13:52 Miinuse olen erinevatel sõidukitel pagassist suvalise kerepoldi alt võtnud, ilusti o rõngas otsa kaablile ja natuke võib haljamaks ka pindasid liivapaberiga teha parema massi saavutamiseks. Pluss ikka kapoti alt jah, remote olen tagatuledest alati võtnud või on võimendil sisseehitatud high-low converter, mis ei vaja ei remote kaablit ega ka rca-d, kogu signaal tuleb kõlari plussist ja miinusest.
