Piduritule anomaalia
ottosmoke
Tere
Sedapuhku kimbutab selline jama, et pidurituled põlevad koguaeg. Cruise lülitub sisse aga aktiveerida ei saa. Ja peale mõnda aega sõitmist viskab TCS off. Samuti viskab nii Rear Light Failure kui Brake Light Failure. Kas asi võib olla pidurilülitis?
PS niipalju kui ma tean, siis algas jama peale seda, kui kogemata pandi piduritule pirniks ühe hõõgniidiga pirn. Praegu mõlemal pool sama P21/5W pirn kahe hõõgniidiga. Kaitsmed olid korras.
Ehk on keegi sama jamaga pidanud tegelema?
I-Vaari
Probleem vöib olla piduritule andur/lülitis mis paikneb piduripedaali juures. Kui see andur ei tagastu algasendisse siis pidurituled jäävad pölema ja ESP lülitub välja. Tömba prooviks varbaga piduripedaal altservast esiistme suunas ja käivita auto uuesti. Vaata kas pidurituled on seejärel kustunud. Manuaalkastiga autol peab ka siduripedaali andur töökorras olema kuna püsikiirushoidja kasutab mölema anduri signaale.
Lisaks I-Vaari jutule on võimalikud katkestused/lühised luugijuhtmetes.
ottosmoke
Uurisin pidurilülitit, välja päris ei võtnud, aga tundus et seal liigub kõik nii nagu vaja.
Uus avastus aga on see, et kui võtsin mõlemad äärmised pirnid välja, siis hakkas kolmas pidurituli tööle nii nagu vaja. Nii kui panin sisse kas uued pirnid või selle ühe töötava vana, siis lõi jälle kõik korraga põlema ja pedaalivajutus ei muutnud midagi.
Tundub et siis asi tõesti juhtmestikus?
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Ma prooviks vahetada veelkord pirne(kindlasti korraliku tootja oma) , äkki on mõni defektiga või mõne muu puudusega.
kui keskmisel mõni diood ei taha töötada, siis annab kohe veateate, et pid tulede jama
