SCC kiiruse alarm
TanelR
Läksin üle uuemale tehnoloogiale, paigaldasin analoog kella asemele digitaalse, aga nüüd esineb probleem, et ei tööta kiiruse hoiatus samuti ei näita ka keskmist kiirust. Millise juhtme pealt ta seda signaali saama peaks, ehk keegi teab?
SCC ise oli ühe pistikuga variant, sealt võtsin ära 1. 5. ja 7. juhtme ning ühendasin need nagu kasutaja zazou Pilt
saabu14jr
Kindel et kuskil armatuuri taga pole ôiged pistikud peidetud? Siiani olen ma kõigil autodel vajalikud pistikud leidnud samast kimbust kus see kolmene pistik on. Digikellaga masinatel see kolmene pistik pole kasutuselgi, kinnitatakse lihtsalt sinna túhja pessa mis seal kella all nâha on.
TanelR
Mul oli ühe pistikuga scc, juhtmetest leidsin ainult kaks kaheksast ja ühe kolmese, proovin ehk need 3 juhet siis sinna kaheksasse pistikusse panna, järsku on abi
saabu
kas ühel nendest kaheksatest oli kollane täpp külje peal?
TanelR
Jah
saabu14jr
Need kaks pistikut ongi digikella omad, kellapeal on ka kollane täpp. Need 2 kaheksast pistikut paned kella külge ja kolmene jããb kasutuseta.
TanelR
Ühendasin need kolm juhet kella tagant kollase kleepsuga pistikusse, nüüd hakkas aga edu segast peksma, keskmine kütusekulu väheneb gaasi andes ja suureneb kui lasen pedaali lahti, kiiruse alarm ja keskmine kiirus hakkasid aga tööle.
//EDU läks hoopis usa süsteemile üle, näitab mpg mitte l/100km. Kuidas seda muuta saaks?
Originaalis oli sel kellal ainult üks pistik, kaheksa klemmiga, sealt võtsin ära signaali, +12v ja nulli ja ühendasin teise pistikusse klemmidele 1, 2 ja 8
"To cycle through the different units, press the "R" and "INFO" buttons simultaneously and hold for at least four seconds to move to the next set of units."
TanelR
Super, nüüd vast kõik korras
