K:kellade plokk
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
tere on siis paar küsimust
autoks on 2002 a saab 95 2.2 diisel.viga siis selles et kütuse seier istub täis paagi peal vahest harva näitab poolt paaki ja siis jälle täis paaki.paagis kopsik koos kõigega vahetatud.oskab keegi pakkuda kust viga edasi otsida?
kas on küttuse seier surnud või on mass puudulik?
Paagis olev andur vigane.
hull112
paagis olev kopsik koos anduriga sai sama vea pärast alles vahetatud nii et arvan et selles viga pole.vähemalt nii väitis remondi koda kus vahetati aga seal polnud pädevat elektriku et edasi uurida.
hull112
tundub,et viga on iseenesest lahenenud.
sai seda paagis olevat kolu liigutatud nattuke .vaatasin ka pistiku üle ja kuna kistik oli nattuke peksa saand ja juhtmed tulid koos klemmiga pesast välja sai plastik osa minema visatud ja klemmid otse kontaktide külge pantud. sai ka see info süsteem clearitud. nüüd ei teagi täpselt mis aitas aga hakkas tööle kütuse näidik.
saabu
Viga võib tagasi tulla, sest paagis on plastikust sõrestik mis on mõeldud loksumise vähendamiseks. See sõrestik kipub lagunema ja takistab anduri toimetamist.Ma olen endal selle eemaldanud ja ei saa küll aru, et nafta loksuks hullusti.
Viimati muutis saabu, N Mai 02, 2019 18:01, muudetud 1 kord kokku.
hull112
peab siis endal ka selle eemaldamise ette võtma
hull112
nii nüüd siis päris mittu paaki läbi põletatud ja viga pole esinenud.viga seisnes siis selles paagi siseses loksumis vastases võrestikus mis liikus vastu taseme andurit ja plokeeris selle.
tänud siis saabule kes juhatas vea kätte.
