PROBLEEM - soojendus ei taha korralikult töötada!?
mure selline et kui auto panen käima ja temp normi läheb siis puhub sooja õhku sisse salongi. nyyd veidi saab sõita niimoodi ja äkki hakkab ainult kylma tulema. just hiljuti sai vahetatud yks lõdvik... äkki jäi õhk sisse? või arvasin äkki juba et kliima on tuksis? autoks on saab 900 95a
Nii Viking Motorsis kui Troostautos on kliima testimiseks vajalik aparatuur olemas. Saabianti (Autotarvete OÜ) kohta ei oska kommenteerida, kuid minu meelest tech2-st enamat (kliima osas) seal pole.
Need kolm mainitud ettevõtet ongi ainsad kohad, kus Tallinnas saabide parandamisega kenasti hakkama saadakse.
hoides alla klahve auto ja off korraga peaks kliima veakoodide arvu näitama.
kui displeile tuleb nullist erinev nr, siis niipalju vigasid on. kompuutriga yhendamine siis ytleks täpselt milles viga.
aga kuidas muutub temperatuur, kui lisad kraade, nii 25...26...27. kas läheb soojemaks?
või mitte?
kui ei, siis kontrolli jahutusvedeliku taset.
kui jah, siis salongi temp. andur võib peetis olla. see on see jubinas, mis asub istmesoojenduste lylitite juures. välja tuleb sissepoole.siis võiks seda vahetada proovida. ja muidu anti juures makasab uus mingi 600 kr.
või mitte?
äitah teile! jahutusvedeliku tase on isegi yle normi natuke... ja temp ei muutu yldse kui kraade vajutan juurde, sama külma õhku puhub välja kui 16-17 kraadi. aga proovin siin siis leiutada midagi. kui hakkama ei saa siis peab ikka remonti viima kuskile :)
