9-5 Aero 2006 vibratsioon kiirendusel
vanTaal
Auto: 9-5 Aero 2006
Tere!
Üritasin sarnast teemat leida, aga kahjuks tulutult, seega üritan oma mure kirjeldada, ehk on siin keegi kes on sarnase probleemiga kimpus olnud.
Nimelt esmalt hakkas auto kiirenduse ajal kahtlaselt vibreerima. Vibratsiooni oli tunda "läbi jala" ja selline mulje justkui tuleks kusagilt eest ja paremalt. Roolist võis vabalt lahti lasta, see ei viibreerinud. Kontrollisin üle veljepoldid, mis olid kõik korralikult kinni. Kuna sõidan igal nädalal ca 1000km, millest suurem enamus on trassiots, siis läbisõit kasvas üsna kiiresti ja läbisõidu kasvades probleem aina süvenes. Kui esmalt polnud vibra alati tunda, siis mingi hetk oli seda tunda alati kui kiirus ületas 70km/h ja kui samal ajal kiirendada. Nüüdseks on seda vibra tunda juba pea iga kord kui kiirus ületab 30. Kui jalg gaasilt lahti lasta, siis kaob vibra täielikult ära.
Ise kahtlustan, et tegu oleks justkui veovõlliga, aga viisin auto remonditöökotta, kust mulle öeldi, et võlli otsad on terved ja viga on pigem käigukastis. Kas keegi oskab antud teemal kaasa rääkida? Kui asi on tõesti käigukastis, siis kas kuskilt on võimalik saada toimivat kasti, proovimaks, kas see kasti teooria on vettpidav argument?! Tegu automaatkastiga.
Piktor
Veovõllidest alustaks ja paneks ikkagi uued otsad...
51960883
Ehku peale kasti vahetama hakata on ikka pisut overkill... ma küsiks mõnest teisest töökojast teist arvamust.
vanTaal
Auto: 9-5 Aero 2006
Cyber kirjutas: T Apr 30, 2019 16:26 Ehku peale kasti vahetama hakata on ikka pisut overkill... ma küsiks mõnest teisest töökojast teist arvamust.
Olen sama meelt, seepärast tunnengi huvi, kas keegi on midagi sarnast varem kogenud. Olen ise enamasti kodumaast eemal, seega on see ühest kohast teise viimine keeruline ettevõtmine.
Cubik
Auto: 9-5 Aero Sportwagon 2006 automaat
Veovõlli ots(ad) peaks ju rooli lõpuni keerates ragisema.
Cubik kirjutas: T Apr 30, 2019 21:45 Veovõlli ots(ad) peaks ju rooli lõpuni keerates ragisema.
Välimused ragisevad. Sisemistest tuleb vibra.
daags
Auto: Korealased
Veovõllid olemas, kui huvi pakuvad. U2U
Daags
vanTaal
Auto: 9-5 Aero 2006
D116 kirjutas: T Apr 30, 2019 22:04
Raginat pole esinenud, vibra on tohutu. Alustaks sellisel juhul sisemistest. Tänud mõtete eest!
