Nimelt tundub mulle, et kõigile traktorSaabidele (näiteks minu) pole siiski mistahes kujul eelsoojendi paigaldatud. Veel enam, et tegemist on Vektor isendiga, mitte lihtne Linear.
Seega 2 küsimust, kas traktor9-5-le pandi (või ei pandud üldse) vaid kütuse peal töötavad eel (lisa) soojendid või ka mingid elektrilised (ei pea silmas ~230V plokisoojendust). Teiseks kuidas nimetatud seadet ära tunda, mingit lisatoru sumbutaja kõrvalt jooksmas ma küll ei tuvastanud.
Kui külma ilmaga (ja mootoriga) vajutan aknasoojenduse nuppu, siis peeglid sulavad pea kohe, esiklaas tasapisi hulga hiljem, kuid salongi mingit soojuste ei tule. Ka kasutasin ma foorumi otsingut, kuid vastust ei leidnud (või olin halb otsija) ja süüteluku OFF asendis ei reageeri autos mitte ükski nupp peale raadio nupu.
Tervitades ja head peatset pühade lõppu ning varsti algavat aastavahetust.
Eelsoojendi
Diislitel asub seade ise kapoti all kõrvalistujapoolses tagaseinas. Selline tume plastist karbike, voolikud ja värgid jooksevad välja sealt. Peal Eberspächer-i kirjad.
Loe täpsemalt - http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 6#pid45277
Minu traktoril 9-5 Arc, mis on uuena Belgiast ostetud ei ole seda peal.
aatom
Lugesin seda ja ei leidnud mingit musta karpi. Masin samuti ju Belgiast.
Kuid kas neil on mingi muu (elektriline) soojendusabi. Masinaga tuli terve hunnik pabereid, kaasa arvatud tehase tehniline pass kuid seda ei loe kuskilt välja.
Belgias pole ilmselt soojendusabi tarvis mistõttu sellele turule valmistatud autodele sääraseid asju peale ei pandud.Algselt postitas: aatom
