cliima ploki pirnid
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
Siit foorumist sain mõned lingid mille järgi sai tuvastatud SID pirnid ja need vahetatud ja kõik ok. aga sama lingi kaudu saadud cliima ploki pirnide kood ei andnud mingeid erilisi tulemusi kui et mõned räägivad et T1 ja teised T5 aga mõlemad on sisse pistetavad pirnid aga mull on SID pirnid pesas vahetatavad aga cliima plokkis on nad tinutatud pesase,
siit ka küsimus ,et kas keegi teab seda koodi mille kaudu saaks eestist osta? või oskab mulle öelda kust saaks? või on kellegil pakkuda neid sokkliga pirne mingi 10 tk.
või sobib ka SID pirni pesa?
loodan,et ei pahanda omade lollide küsimustega kedagi aga tahaks oma saabi ikka täies hiilguses hoida.
sigaelmar
Siin ei ole küll juttu, mis auto "cliimast" jutt käib aga näiteks OG 9-5 kliimaplokk kasutab selliseid pirne
https://www.esaabparts.com/saab/parts/12768303
Ilmselt neid saab osta Eestis Saabidega tegelevatest firmadest.
entson
võta üks pirnidest välja ,siis saad poes otse näidata ,mida otsid. Automaailmas võiks olla ehk või mõnes teises hästivarustatud kohas. Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
sigaelmar
Ma ei saa enam 100% kindel olla aga ma arvan, et ma otsisin tavalistest poodidest sinna pirne ja ei leidnud. Kas oli asi vattides või kujus, seda ma ka ei mäleta aga igatahes mul lõppes asi sellega, et lappisin kahe ploki peale ühe portsu töötavaid pirne kokku.
pets
Kui jutt 9-5st siis SIDi ja kliimaploki pirnid peaks nagu ühesugused olema.
hull112
nii peale korraliku googeldamist ja võrdlemist sai leitud sellised varjandid.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... 4w-f48-14v
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... a-t3-pruun
hinnad küll kallid aga samas saab järgmine kord kui läbi põlevad juba ise neid pirne vahetada.
sigaelmar
Mis siis originaalid maksavad?
GJN
Auto: 2.3t 136kW 9-5 '07 Sedan
hull112
nii teisel lingil näidatud pirnid käes ja tuli välja et kliima ja Sid plokki jaoks liiga väikesed aga sobivad lülititese tausta valguseks.
