Arutasin siin spetsidega ,aga lootses, et mõni tark inimene on veel küsitlemata, loodan leida küsimusele vastust.
Küsimus: Milline aju tuning soft sobiks mu 9-3 aero mootoriga saabile? ehk et siis kas kellegi ajutuuning sobib ka minu autole peale tõsta/copyda? Siin teemad tonnistest, aga need ei usu ,et sobivad, kahtlustan, et vaja Trionic7 juhtimist. Ei tahaks ma nii kallilt nagu Nordic ja Maptun pakuvad.:red:
9-3 ajutuuning soft. Milline sobib?
- Jaan Tatikas
- Auto: Jalgratas.
Sul oleks vaja leida mõni haruldane kaasvõitleja, kes oleks nõus oma masina aju korraks maha kruvima. Või äkitsi leiad hoopis mõnelt posti ümber keeratud autolt vastava aju.
Kui doonor olemas, pole kivide mahalugemine probleem. Ja nagu viimase aja tegemised on näidanud, katsetamise käigus kivide mahapõletamine nõuab pärist tõsist pingutust. Seda siis kindlustunde säilitamiseks...
- Jaan Tatikas
- Auto: Jalgratas.
Alles jäävad siiski samad küsimused nagu 9-5 puhul. Kas mehaaniliste ja elektrooniliste petmisvahenditega ei anna midagi edasi nihutada? Et kas T7 puhul ikka jälgitakse, et ülelaaderõhk mahuks mingitesse lubatud piiridesse (näib et katkiste komponentide põhjustet madalam rõhk veakoodi ei tekita), kas bleederi või kuulklapiga ei anna maksimumrõhku veidi kõrgemale nihutada, kas fuel cut off defendeiriga ei saa ülelaaderõhu järske piike aju jaoks siluda jne jne jne. Elame näeme.
andres
- Auto: Saab 9-3 SC Aero
...... Või äkitsi leiad hoopis mõnelt posti ümber keeratud autolt vastava aju.
Tavaliselt kipub omanik kes on aju modinud selle peale laksu kaasa võtma. Olen proovinud selliseid masinaid leida, suhteliselt harva leiduv kaup. Ja kui on siis hind ei ole sobiv. Aga nagu öeldakse juhus on pime.
- Jaan Tatikas
- Auto: Jalgratas.
Proovi järgi! Negatiivseks tagajärjeks on ainult Check Engine veateade. Tallinna piires ei ole selle kiire kustutamine ka probleemiks ehk. Alustad kinnise bleederiga madalatest rõhkudest ja lõpetad...
Algselt postitas: qdwin
Jälgitakse ülelaadimisrõhku,võrreldakse seda pidevalt etteantud väärtustega ja piiridest väljumise korral tekitatakse ka veateated.Kui veateade ei põhjusta emmissioonide väljumist etteantud piiridest,siis "check engine" teadet ei anta,või siis antakse,kui viga on esinenud X arv korda.
T-7`l on MAP sensor ja "charge air absolut pressure sensor",ehk siis 2 eraldi andurit. Kui defenderit hakkad kasutama ühel anduril,siis kui natuke mõtled,tabad ära,mis toimuma hakkab.
Lõpetad rubriigis "Turbopurustaja ehitamine".
Mina annaks oma auto aju küll qdwini hellade ajukirurgi käte alla :D. Trionicu Trolli pealt üks-ühele softi üle tõsta ei pidanud õnnestuma, aga see ei pidanud ka mingi ületamatu raskus olema, nagu ma aru sain
kasparius
- Overboost addict
Algselt postitas: tripp
Kõigepealt pean leidma softi mis mu autot kiiremaks teeb, aga mootorit ei purusta. Siis peab hakkama qdwinit moosima...:)
Trionicu soft mulle, on mootor kohe koos.
Kui kellelgi veel aimu milline soft võiks mu ecu-le sobida, siis võtan meelsasti kuulda.
Rootslane ütles: When it comes to SW you must use T7 SW that is especially tuned for the B205R engine. Nothing else will work. ?????????
I suggest you buy your SW from www.nordictuning.com since they are experts in tuning Saabs and have a very good SW for the B205R
Tundub, et rootslased pole nii hinnatundlikud ja võivad vabalt endale tuningut lubada.
_________________
to kasparius: kui sa pappi ei raatsi välja käia,tuleb sul leida täpne kloonauto,kus tuningsoft peal ja sealt kopeerida,jättes vana softi ka alles igaks juhuks.
