Saab 9-3SS 03-07 AMP1
Anchor
Auto: Saab 9-3arc 2.0
Tervist!
Ehk on õige foorumi osa kuhu see jutt nüüd tuleb, aga kindlasti pole tegemist 100% garanteeritud parandamisega, pigem tegemist väikse eeltööga mida võiks teha enne kui hakata raha välja käima uue AMP1 eest.
Neid väga palju ei pruugi leiduda, ning hinnad ka neil sellised, et pigem jätaks teiste juppide jaoks.
Igatahes, mul AMP1 väsis ära, mõtlesin, et kangutan lahti ja vaatan mis tal häda, kui veekahjustus/niiskus on paha teinud, siis trükkplaadil peaks märgata olema.
Kakkusin korpuse lahti, ja 2 kohta tundusid karvased, esimene koht oli väiksemal kiibi optilise kaabli ühenduse vastaspoolel kohe, pilt:
Teine karvane oli alumisel suurel trükkplaadil, pilt :
1. pildil on märgitud see koht kus mu võimul oli raskusi, elektrik ma just pole seega kutsun neid lihtsalt jootekohtadeks, neil oli kõigil ümberringi õrn roostekiht, kuna kopp oli ees sest alles aasta tagasi panin talle uue AMP1'e , siis võtsin lihtsalt hambaorgi ja kraapisin pasa ilusti maha, ning peale seda lihtsalt vatitiku ja salvrätiga puhastasin piirkonna ära sodist.
Naljapärast viskasin autos pistikusse ja voila, laulis nagu kevadine lind jälle.
2. pildil olev kahjustatud koht seekord õnneks rolli ei mänginud, võimendi normaalse töötamise puhul.
Point kuhu jõuda tahan, on see, et uue ostmise asemel (romulates 50€, ebays koos postikuluga vahest rohkemgi) ei teeks paha see sealt istme alt välja kiskuda, see kõigest 1 minut tööd, lähene istme eest poolt, tõsta iste max kõrgusele, ja lase full taha, siis mahub ilusti käsi eest sisse et pistik lahti ühendada (tal üleval keskel vabastus klemm).
Poldi/kruvi peab muidugi istme tagantpoolt vabastama.
Siis kaku asi lahti ja vaata hea valguse käes üle asi, kui plaadid tunduvad enamvähem ilusad ja otseselt vee all pole viibinud, siis suure tõenäosusega kuskil jootekoht tahab elu raskeks teha (väiksem ja suurem kiip on samuti ühendatud pistikuga, korra lahti võtta omavahel ja seal klemmid üle vaadata ka paha ei teeks).
Puhasta asi ära kui kuskil vähegi tundub mingitsorti pruuni kihti, 15-20min võtab kogu protsess , peale peene otsaga näpitsate ja kruvikeeraja väga muud vaja ei lähegi.
Igatahes telefonikõlar saab jälle puhata ja Saab inimese kombel sõita :head:
ebuprofen
Hea oleks kahjustatud kohad, mis sa puhtaks tegid, lakkiga ära kata, või siis terve võim seest :D
https://www.oomipood.ee/en/product/plas ... _200ml_crc
Anchor
ebuprofen kirjutas: N Sept 26, 2019 18:34 Hea oleks kahjustatud kohad, mis sa puhtaks tegid, lakkiga ära kata, või siis terve võim seest :D
Väga õige, see on täitsa plaanis järgmisel korral osta kui linna satun.
Homunkulus
Kiiduväärt! Julge pealehakkamine ja oskus loogiliselt mõelda kaunistab inimest. Eriti meesinimest. Aga mitte ainult! Teisi ikka ka.
Urmas546
Auto: SAAB 9-3 2,2TiD 2003
Homunkulus kirjutas: N Sept 26, 2019 21:15 Kiiduväärt! Julge pealehakkamine ja oskus loogiliselt mõelda kaunistab inimest. Eriti meesinimest. Aga mitte ainult! Teisi ikka ka.
Tere !
Selline küsimus...sai endal ka see istmealune võim ära vahetatud ja kontakt külge ja iste tagasi...kuid raadio mängima ei hakanud
ma ei keeranud seda fikseerivad polti põranda külge mis teda paigal jääb hoidma....Kas see polt annab talle äkki massi või tuleb vaikuse põhjuseid mujalt otsida !
Makk ei ole ekraani vaid lihtsalt nuppudega ja taustavalgustus töötab, kui istmealusel võimul on kaitse, siis mis nr alt teda otsida, et kontroolida.
