Vesi SC pagasiruumis
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Kuidas ta sinna satub?
Mundujeevitž
Auto: 900NG on ka auto!
+ MY04 9-5 Aero Hirch
tagatulede tihendid ei või lekkida? NG-l mul oli nii ja tagumiste pukside vahelt võib ka tulla kui tihend väsinud(muidugi ei tea kuidas v kus nad täpsemalt SC-l paiknevad)
:drive:
kroom
Ega sa pole pakiruumi põrandale kummist lisakaitset pannund? Selle panekuga hakkab selle alla vesi kondenseeruma, mis sealt vaikselt läbi imbub ja varuratta juures lõpetab.
skyline
kroom kirjutas: N Okt 03, 2019 13:05 Ega sa pole pakiruumi põrandale kummist lisakaitset pannund? Selle panekuga hakkab selle alla vesi kondenseeruma, mis sealt vaikselt läbi imbub ja varuratta juures lõpetab.
Sellist juttu pole küll mõtet ajada. Nii oleks enamikel autodel pagassis bassein, sest väga paljudel on nii pagassis kui salongis kummimatid. Nende alusküljele ei teki iial sellises koguses kondentsi, et varuratta augus vesi loksuma hakkaks.
Pigem tasub lisaks eelpool mainitud tihendite teemale üle kontrollida, kas tagaluuk ideaalselt küljes istub. Endal kogemus kahe autoga, millel tagaluuk värvimises käinud, et piisab paari millimeetrisest nihkest ja hakkab luugi vahelt vett sisse sadama. Ideaalselt paika rihtimine on muidugi paras tüütus, õnneks SC tagaluuk alumiiniumist ja paika rihtimisega peaks saama ka üksinda hakkama.
yllar
Pagasiruum on igalt poolt kuiv, väljaarvatud siis põhi kus loksus mõni cm vett. Kui luuk on on nihkes siis peaks kuskilt mujalt ka ju märg oolema? Kahtlustan tagatulede tihendeid, nädalavahetusel pean uurima. Peab vihma ootama :)
Mundujeevitž
yllar kirjutas: N Okt 03, 2019 19:34 Pagasiruum on igalt poolt kuiv, väljaarvatud siis põhi kus loksus mõni cm vett. Kui luuk on on nihkes siis peaks kuskilt mujalt ka ju märg oolema? Kahtlustan tagatulede tihendeid, nädalavahetusel pean uurima. Peab vihma ootama :)
Kui tuled lekivad siis on ka kuivalt näha rajad kus vesi on jooksnud, ei pea vett ootama.
:drive:
kroom
skyline kirjutas: N Okt 03, 2019 13:34
Kusjuures tasub! Ostsin mõned aastad tagasi servast servani põhjakatte, millel ka ääred veel üles keeratud, et siis hea kõiksugu sodi, mis koguneb, korraga välja visata... Ja niiskus hakkas kogunema katte alumise poole keskel ehk täpselt seal, kus kõige rohkem see lisakate õhu liikumist piirab. Asi oli nii hull, et viskasingi katte välja, aga pagassi põhja materjal oli jõudnud juba pehmemaks minna. Peale seda enam varuratta sees vesi ei loksu, aga jah, pakiruumi põhi on lohkus, varuratas roostes ja ratta alust põhja peaks ka paikama.
pistyk
Minu civicul oli leke tulede tihendi vahelt, sai need ära vahetatud. Peale seda märjal ajal jälle pagassi põhi märg. Sai uuesti viga otsitud, selgus et luugi hingede kinnituskoha ümber olid mikropraod, kust vesi sisse jooksis. Sai need ära silikoonitud ja tundub et asi korras.
