saab 900 95a udutuled?
smurhv
terv. kysimus, mul udutuled põlevad ainult koos parktuledega? kas nad peavadki niimoodi olema?
Black
Peaks küll!
Ei pea,tuledepakett ühendatakse(uuematel progetakse) vastavaks turu nõuetele,kus autot müüa kavatsetakse.
Bonovox
kas seda ei sa uuesti programeerida TECH2 arvutiga?
smurhv
hmm... nii et peaksid põlema siis jah? aga kuskohas seda teha saab, seda programeerimist?
kirschberg
Kas on kellelgi kogemusi 900NG-le eesmiste udutulede paigaldamisel, kui algvarustuses need puuduvad?
vallikas
Mul on udutulede või nende lülititega probleem, millest aru ei saa, kas keegi aitaks.
Mure on see, et esimesed udukad ei põle, panin sinna uued pirnid, ikka ei põle, mäletan, et peale pauku sai proovitud siis üks põles.
Kaitse on kapoti all terve, relee kohta ei tea, aga kuna see signaali omaga sarnane tundub, sai korraks vahetatud, aga ei midagi.
Siis läksin lülitite kallale, tagumist lülitab ülevalt teine lüliti, tagumine süttib. Võtsin prooviks (kuna ma asja ei jaga) tagumise lüliti ja panin ülemisse mis eesmisi põlema ei pane, sisse vajutades süttib armatuuris udutule märktuli ja tagumine tuli läheb samuti põlema eesmiste udutulede juhtmete kaudu.
Eesmiste lülitil ei lähe sisse lülitades (ON asendis) ka lüliti enda valgus eredamaks, aga tulesid ei pane ta põlema ei enda õiges kohas ega tagumise uduka pesas.
Oletan, et juhtmetes ja pirnides viga pole. Seega jäävad nagu lüliti ja relee. Ise prooviksin kellegi eesmiste udukate lülitit ja releed esialgu või oskab keegi kohe öelda selle kirjelduse peale, milles probleem. Kas esimeste udukate lülitis endas on võimalik midagi välja vahetada, kui viga seal.
vallikas
Ma küsin lihtsama küsimuse, kas tagumiste udukate vajutamisel süttivad lisaks tagumisele ka esimesed ja esimeste lüliti peab lülitama ainult esimesi?
Eleri
ei, eraldi ikka mõlemad
vallikas
No ei tea kas oleks võinud arvata, et pistikupesad on oksüdeerunud :wall: Aitäh tänastele abilistele, sain tõstuki pealt ka oma auto kõhualust imetleda :thumb:
