saab 900 95a udutuled?
Postitatud: K Jaan 17, 2007 19:10
Postitas smurhv
terv. kysimus, mul udutuled põlevad ainult koos parktuledega? kas nad peavadki niimoodi olema?
Postitatud: K Jaan 17, 2007 19:30
Postitas Black
Peaks küll!
Postitatud: K Jaan 17, 2007 19:53
Ei pea,tuledepakett ühendatakse(uuematel progetakse) vastavaks turu nõuetele,kus autot müüa kavatsetakse.
Postitatud: K Jaan 17, 2007 21:30
Postitas Bonovox
kas seda ei sa uuesti programeerida TECH2 arvutiga?
Postitatud: N Jaan 18, 2007 20:24
Postitas smurhv
hmm... nii et peaksid põlema siis jah? aga kuskohas seda teha saab, seda programeerimist?
Postitatud: N Jaan 18, 2007 22:44
Postitas kirschberg
Kas on kellelgi kogemusi 900NG-le eesmiste udutulede paigaldamisel, kui algvarustuses need puuduvad?
Postitatud: T Sept 23, 2008 21:01
Postitas vallikas
Mul on udutulede või nende lülititega probleem, millest aru ei saa, kas keegi aitaks.
Mure on see, et esimesed udukad ei põle, panin sinna uued pirnid, ikka ei põle, mäletan, et peale pauku sai proovitud siis üks põles.
Kaitse on kapoti all terve, relee kohta ei tea, aga kuna see signaali omaga sarnane tundub, sai korraks vahetatud, aga ei midagi.
Siis läksin lülitite kallale, tagumist lülitab ülevalt teine lüliti, tagumine süttib. Võtsin prooviks (kuna ma asja ei jaga) tagumise lüliti ja panin ülemisse mis eesmisi põlema ei pane, sisse vajutades süttib armatuuris udutule märktuli ja tagumine tuli läheb samuti põlema eesmiste udutulede juhtmete kaudu.
Eesmiste lülitil ei lähe sisse lülitades (ON asendis) ka lüliti enda valgus eredamaks, aga tulesid ei pane ta põlema ei enda õiges kohas ega tagumise uduka pesas.
Oletan, et juhtmetes ja pirnides viga pole. Seega jäävad nagu lüliti ja relee. Ise prooviksin kellegi eesmiste udukate lülitit ja releed esialgu või oskab keegi kohe öelda selle kirjelduse peale, milles probleem. Kas esimeste udukate lülitis endas on võimalik midagi välja vahetada, kui viga seal.
Postitatud: K Sept 24, 2008 8:41
Postitas vallikas
Ma küsin lihtsama küsimuse, kas tagumiste udukate vajutamisel süttivad lisaks tagumisele ka esimesed ja esimeste lüliti peab lülitama ainult esimesi?
Postitatud: K Sept 24, 2008 8:49
Postitas Eleri
ei, eraldi ikka mõlemad
Postitatud: K Sept 24, 2008 14:42
Postitas vallikas
No ei tea kas oleks võinud arvata, et pistikupesad on oksüdeerunud :wall: Aitäh tänastele abilistele, sain tõstuki pealt ka oma auto kõhualust imetleda :thumb:
