Küsimus siis selline, et kas DPFi puhastuse aeg tuleb selline teade või peaks muud viga otsima? Olen tähele pannud, et mootoritemperatuur ei jõua külmemal ajal(alla 5 kraadi) päris keskele, vaid allapoole. Kui see jõuab keskele rohkem piitsa andes, siis lööb ette "Limited Performance" ja tagant loobib normaalse valge londi välja umbes 5 minutiks. Samuti kaob kogu jõud selleks ajaks. Mootor lähen pöördesse ilusti, aga edasi ei liigu.
Teine küsimus, kas DPFi põletusel viskab mingi kärsahaisu ka ülesse? Sellise peaaegu kuuma asfaldi lõhna? Vahest on lihtsalt seda ka tunda täpselt enne seda "Limited Performance" asja.
Kas asi võib olla hoopiski käigukastis? Tegemist 6-käigulise automaadiga.
"Limited Performance" 1.9TiD 110kw
- Aixx
- Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD 2008 Hirsch Performance
Alustada tuleks termostaadi vahetusest.
DPF puhastuse teadet ei tule, valge lont ongi üheks tunnuseks aga kuna sul on ``Limited Perfomance``, siis puhastust ei toimu.
Nii võid sa DPF filtri lootusetult umbe lasta!
P.S. DPF puhastuse välp olenevalt sõidustiilist 800-900 km.
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
DPF puhastuse ajal ei peaks see kiri ilmuma. Miski viga on sees.
Kui osuti ei lähe paika, siis viga anduris või termostaadis
Valge suits on põlemata kütus ja vihjab jamadele kütusesüsteemis.
Puhastuse ajal haiseb DPF sedasi jah
Käigukast ei puutu siia.
