Raadio anomaalia
annakas77
Auto: 2004 9-3 2.0; 2010 9-5NG; 1994 9000; 2004 9-3 2,2Tid; 2008 9-3 TTiD Aero
Palun nõu - peale väikest plekimõlkimist sai auto keretöödesse viidud. Vahetusse läks üks tagauks, muud asjad said lihtsamalt korrigeeritud - tagumine pamper, rattakoobas ja killuke esiuksest. Mitte ainumgi koht ei puutu kuidagi kokku raadio ega antennindusega. Vähemalt minuteada. Ja nüüd ei leia raadio jaamasid üles. Kui üldse häält tegema hakkab, jääb "seekima". Mõnikord suudab isegi Elmari või Vikerraadio leida aga ka see sahiseb. Ja siis ma seisan foori taga nagu idioot, kes jõnksutab autot sentimeetrite kaupa edasi, et parem levi leida :D
Töökoda, kes kerega tegeles, ütles samuti, et need kohad autol ei ole kuidagi elektroonikaga seotud - väljaarvatud siis tagumise ukse vahetuse käigus ümber tõstetud juhtmed. Nad on iseenesest valmis asja üle vaatama ja probleemi süvenema aga see tähendab, et olen jälle mõnda aega autotu ja pikad pühad on ka vahel.
Kas äkki on mingisugune strateegiline stardipunkt, millest võiks ise asja vaatama hakata? Nutune on sõita, kuulates Marju Länikut ja kuulda vaid: Jätke võtmed-kššš-kššš-ooooole-kšššš...
kroom
Ega pole meeles, kas peale pauku olid jaamad veel olemas ja kadusid alles peale keretöid?
Iseenesest poleks ju imelik, kui kogu autot läbiv äkiline jõnks raadiol või raadio juures midagi lahti põrutab.
annakas77
Kõik töötas. Viga andis endast märku, kui peale auto kättesaamist järgmisel päeval sõitu läksin.
Kõks käis kõrvalistuja poolses küljes - no pidasin vajalikuks ära märkida - äkki on sel mingisugune tähtis roll :)
kroom
Targemad võivad kinnitada või ümber lükata, kas ka auto puhul see probleemiks on, aga enda kogemusest tean öelda, et elektroonikat on rikutud valesti paigutatud keevituse massiga. Samas, siis peaks ilmselt raadio täiesti tumm olema.
Homunkulus
Eeldan, et sellel raadiol on ka mingi CD-mängija küljes. Kui see töötab OK võiks nagu lõppvõimendi-kõlarid-maanduse mängust välja jätta. Kui raadio töötab, aga ei leia jaama siis pakuks probleem on antenni(võimendist) tuleva signaaliga. Äkki on see liiga nõrk või katkendlik. Ma ei tea mis Saabist ja raadiost jutt käib, aga tasuks ehk uurida kas antennivõimendi töötab nagu peab, saab ta raadiost vajaliku "remote" voolu, kas kontaktid on korras.
aatom
Millise autoga üldse tegemist? Ehk jookseb raadio antenn tagaakna serva mööda (klaasi sees vm.) ja ei anna ühendust. Nii ehk naa on mingi antenni probleem.
annakas77
2008 9-3 1,9ttid kombi
aatom
Ma täpselt ei tea, aga ehk on antenn kõrvalistuja poolse tagaakna (enne luuki) sees või küljes ja sealt ühendus kehva. Oma OG9-5 masinal on ta seal ja ka teatud külmakraadidega nagu kaob antenniühendus ära ja levi muutub kehvemaks.
annakas77
See tagumine uks mul kogu krempliga vahetusse läkski. Tean siis töökojas seda mainida!
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Antud isendil antenn katusel, võimalik et kaabel kuskilt kahjustada saanud.
pets
yllar kirjutas: L Dets 28, 2019 18:20 Antud isendil antenn katusel, võimalik et kaabel kuskilt kahjustada saanud.
Antenn ei ole katusel vaid klaasi küljes.Katusel olev antenn ei ole raadioga seotud.
yllar
pets kirjutas: L Dets 28, 2019 18:46
Minu viga, vagunil tõesti tagumistel küljeklaasidel ja võimendi tagumisel parempoolsel piilaril. Vähemalt minul. Kuna mul sisseehitatud telefon puudub siis see katuseantenn ilmselt valmidus lihtsalt. Igatahes on antenni tundlikus võrreldes 9-5 ga väga kehv.
