9-3 jahutusvedelik
Postitatud: T Jaan 23, 2007 1:33
Postitas ass_masta_kawfi
Tervist!
Selline küsimus:
SID näitab iga kord auto käivitamise panemisel "Fill Coolant Fluid", pane jahutusvedeliku juurde. Kuid vaadates selle jahutusvedeliku mahutisse, saab selgeks et selle tase on väga korras, nagu peab olema ja juurde valamiseks pole lihtsalt ruumi!
milles asi nüüd on?!?!:freak: kas tuleb radiaatorisse juurde valada või lihtsalt ära vahetada?
p.s. autoks on 98aasta 9-3 diisel (2,2) (kui see annab midagi)
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: T Jaan 23, 2007 6:50
Tuleb andurit remontida(vedelikku tasub ikka aeg-ajalt vahetada).
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: K Jaan 24, 2007 18:27
Postitas Ej
..minu omal oli näiteks paagis vedelikku liiga palju ja andis sama teadet, võtsin natuke vähemaks ja kõik ok
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: N Jaan 25, 2007 7:27
Väga ädise ehitusega on need andurid.Eriti kurb,kui plokikaane kõveraks keedad vähese vedeliku tõttu,aga teadet ei tulnud vähesuse kohta.
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: K Juun 11, 2008 19:36
Postitas kurimees
Kas see andur on see jubin paisupaagi küljes,millel pistik otsas?Mis uus maksab?
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: K Juun 11, 2008 20:21
Postitas saabSS
Algselt postitas: Ej
Et kuidas selline asi olla saab? Paisupaak täidab oma eesmärki ja sellel paagil ülaääres on ülejooks. Äkki peaksid sa seda endal kontrollima?
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: N Juun 12, 2008 12:53
Postitas kurimees
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: R Juun 13, 2008 11:32
Postitas binleo
On jah paagi küljes ning ei ole see midagi väga kallit. Täpset hinda ei mäleta, kuid mingi mõned sajad kroonid, vist.
Mul oli nätieks sama probleem. Kontrollisime andurit, see oli korras. Kala oli katkises juhtmes, mis andurist välja läks ;)
9-3 jahutusvedelik
Postitatud: P Juul 20, 2008 15:52
Postitas kurimees
