Tervist!
Selline küsimus:
SID näitab iga kord auto käivitamise panemisel "Fill Coolant Fluid", pane jahutusvedeliku juurde. Kuid vaadates selle jahutusvedeliku mahutisse, saab selgeks et selle tase on väga korras, nagu peab olema ja juurde valamiseks pole lihtsalt ruumi!
milles asi nüüd on?!?!:freak: kas tuleb radiaatorisse juurde valada või lihtsalt ära vahetada?
p.s. autoks on 98aasta 9-3 diisel (2,2) (kui see annab midagi)
9-3 jahutusvedelik
Tuleb andurit remontida(vedelikku tasub ikka aeg-ajalt vahetada).
Väga ädise ehitusega on need andurid.Eriti kurb,kui plokikaane kõveraks keedad vähese vedeliku tõttu,aga teadet ei tulnud vähesuse kohta.
Algselt postitas: Ej
..minu omal oli näiteks paagis vedelikku liiga palju ja andis sama teadet, võtsin natuke vähemaks ja kõik ok
Et kuidas selline asi olla saab? Paisupaak täidab oma eesmärki ja sellel paagil ülaääres on ülejooks. Äkki peaksid sa seda endal kontrollima?
On jah paagi küljes ning ei ole see midagi väga kallit. Täpset hinda ei mäleta, kuid mingi mõned sajad kroonid, vist.
Mul oli nätieks sama probleem. Kontrollisime andurit, see oli korras. Kala oli katkises juhtmes, mis andurist välja läks
