9-3 jahutusvedelik
ass_masta_kawfi
Tervist!
Selline küsimus:
SID näitab iga kord auto käivitamise panemisel "Fill Coolant Fluid", pane jahutusvedeliku juurde. Kuid vaadates selle jahutusvedeliku mahutisse, saab selgeks et selle tase on väga korras, nagu peab olema ja juurde valamiseks pole lihtsalt ruumi!
milles asi nüüd on?!?!:freak: kas tuleb radiaatorisse juurde valada või lihtsalt ära vahetada?
p.s. autoks on 98aasta 9-3 diisel (2,2) (kui see annab midagi)
Tuleb andurit remontida(vedelikku tasub ikka aeg-ajalt vahetada).
Ej
..minu omal oli näiteks paagis vedelikku liiga palju ja andis sama teadet, võtsin natuke vähemaks ja kõik ok
Väga ädise ehitusega on need andurid.Eriti kurb,kui plokikaane kõveraks keedad vähese vedeliku tõttu,aga teadet ei tulnud vähesuse kohta.
kurimees
Kas see andur on see jubin paisupaagi küljes,millel pistik otsas?Mis uus maksab?
saabSS
Algselt postitas: Ej
Et kuidas selline asi olla saab? Paisupaak täidab oma eesmärki ja sellel paagil ülaääres on ülejooks. Äkki peaksid sa seda endal kontrollima?
kurimees
binleo
On jah paagi küljes ning ei ole see midagi väga kallit. Täpset hinda ei mäleta, kuid mingi mõned sajad kroonid, vist.
Mul oli nätieks sama probleem. Kontrollisime andurit, see oli korras. Kala oli katkises juhtmes, mis andurist välja läks ;)
kurimees
