9-3 2003 kütuseseier jupsib
theo606
Tere
Saab 9-3 aero 2003a 2.0T 154kw manuaal. Probleem järgmine: kütuseseier vahest töötab ja vahest ei tööta, võib täiesti kohal seistes mõne sekundi jooksul ennast nulli visata ja jälle tööle hakata. Kas viga on ilmtingimata tasemeanduris? Kui jah, siis kas selle vahetamiseks tuleb antud autol paak maha võtta? Kellelgi on sarnast kogemust?
Tänud ette.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Just hiljuti tehtud pumba vahetus ,sellel mudelil jah paak maha.
entson
kas anduri ja näidiku vaheline juhe (ühendus) ei või vigane olla? Ennevanadel autodel langes nulli ,kui ühendus puudus . Juhul, kui juhe oli hõõrunud end vastu keret katki ,siis näitas max,( juhe jäigi vastu keret). Kui kulus anduris olev plaat (traat),siis olid anomaaliad seotud kütuse kogusega (kõrgusega) paagis. Vanasti jooksis andurist näidiku poole miinus ( arvan ,et ka sellel ,lihtsalt miinust ei võeta paagi kõrvalt ,vaid tuleb juhtmepundiga kaugemalt).
Saan harva sõita SAABIGA.
theo606
Huvitav, täna hüppas kütuseseier näiteks maxi juurde, kuigi paagis oli vb 25 liitrit. Kui ta niimoodi varieerub, siis võiks eeldada, et ikkagi tasemeanduris asi.
