Saab 9-3 külakergepunane 2003 2.2 diesel 92 kw
Tafka155
Õhtast saabipere,vaatasin siin ringi,ning otsisin varuosasid enda punasele saabutškile ja jäin vaatama lugejate autode rubriiki.Aga mõeldud,tehtud ja teen ise kah teema ära oma punase 9-3 kohta.Sai vahepeal pesitsetud sellises toredas pisikeses kohas nigu lõpe pärnumaal ja naisele väga meeldis see punane mm vb sellepärast,et tal endal punanepea mm ei teagi :) .Igastahes naabripoisi auto oli see ja ta alguses ei müünud seda,kuna teenis sõjaväes aega,ning uut masinat keeruline soetada.Aga oktoobris ostis ta bmw e60 endale ja naine käis kohe uurimas müügikohta,hinna,seisukorra jne ja saadeti siis mulle posu pilte+infot soome,ning mõne nädala mõtlesin kas tasub üldse võtta,kuna mul oli siis kaks autot veel oma nimel aa tundub,et ei kahetse ostu,kuna sellerahaeest sõidab,põhi korras,kütet nuusutab,tuled viled toimivad.Peale ostu ja üht külavahe proovisõitu jäi auto seisma pooleteist kuuks,ning kui ma eesti jõudsin jälle siis auto enam võtit ei tunnistanud,aku oli täiesti kottis(muuseas sain alguses tünga kah akuga,kuna omanik lubas pea poolaastat vana aku peale jätta esialgses vestluses telefoni teel aga reaalselt sõitmas käisin masinaga siis vahtis vastu mingi pisike vana varta juust) Õnneks oli naine pilti teinud uuest akust ja peale seda näidates vanale omanikule ilmus õige asi välja.Siis sai veetud auto pärnule tublisti lähemale puksiiriga ja hakatud uurima miks autos voolu õiget ei teki.Puhastasin massi ühendusi igasuguseid ja küll proovisin kolme erinevat akut,mis kõik mu bemmi ilusti käima panid aga saab ei läinud,ning lõpuks saime käima juukselakki+jämedad täkkujuhtmed+teine saab komboga lõpuks hääle sisse.Mure mis vaevas saabi peitus lühises webasto süsteemis ja sellest mulle eelmine omanik ei rääkinud midagi muidugi.Ja süütelukku moodul keskkonsoolis selle voolu kõikumisega andis saba(kasutatud tükk 40 rutsi koos võtmega)Jebitud sai selle elektri teemaga aga nüüd püsib 12,3V sees autos ilust ja ei kao kuhugi,vaid tuleb juurde kui tööle panna ;).
Tehtud staff
Uus kojamees
Süüteluku moodul
xenon 6000k
kapoti,pagasniku embleemid uued
parktule pirn uus
numbrituled korda tehtud
uus võtmekorpus
Asjad mis vajavad tähelepanu:
Pidurikettad 4tk
Tagumised piduriklotsid
Esimene kundepoolne stabika kont ja amort lekkib õli
Veovõlli kastipoolsed simmerid immitsevad
klapikambrikaane tihend
uued õlid+filtrid
helisüsteem ja raadio antenn
toonklaas kindlasti
keemiline salongis
Puuduolev staff:
Udutuled esimesed
Esiistme alt võimendi
Topsihoidja armatuurist
Pagasnikust woofer ja cd box
Lisad mis peal autol:
El aknad
El peeglid vist soojendusega
Püsikiirusehoidja
Kliima
Istmesoojendused
Tulede pesurid
Teisaldatav kärukonks
Homme panen uut pildimaterjali ja pesta pole veel jõudnud autot
Tafka155
Niiviisi,saab on hästi ülevalpidanud end ja liigub soomes helsinkis rohkem ringi kui eestimaal.
Väike mure on tekkinud ja sooviks teada milline piduri kolvi surumis komplekti taldrik sobib mõõtudelt tagumisele süsteemile?Kuna käed endal otsas ja see pidurirem tööriistakomplekt olemas aga sobivat taldrikut pole .Ja teine keiss selline,et kui auto töötab siis makk hakkab hakkima heliga,kuid kui seisab ja siis süüde sees kuulata pole häda midagi.
Tafka155
Pakkuge raadiomoodulit mulle!!!
Sellist tükki oleks vaja hädasti!!!
molymees
Tafka155
Suures tänud molymees!!! Võtsin ühendust ja ehk saab lõpuks korda muusikateema
Tafka155
:bs:
Kas sellised veljed sobiks minu saabile või vaataks suuremad? Need muidu 17 tolli
Viimati muutis Tafka155, K Apr 29, 2020 17:14, muudetud 1 kord kokku.
skyline
Edu korrastamisel, aga see sisu pilt nüüd sul küll Saabi oma ei ole.
Tafka155
Sry see jah minu teiseauto teemaline pilt aga tänud skyline
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Mõned Saabi enda veljed sobiks ehk paremini. 17 tolli on ok mu arust.
Salong oleks nagu Bmw e36 oma. Saabi salongist võiks ka mõne pildi lisada :)
Tafka155
Teen nv puhtamaks ja siis saab pilti kah aga tavaline tumehall kalts muidu
Tafka155
Kas keegi topsihoidjat pakkub armatuurioma siit eestist ja ostsin naviga oem makki aga nüüd vaja virvendav ekraan sellel korda teha ennem autosse installimist
Tafka155
Hey saabisõbrad,sain eile kätte oma amp1 istmealuse võimendi ja peale selle ühendamist ei muutunud midagi,ning uste kõlarid tööle negramma ei hakanud.Nüüd peab proovima seda tõenäoliselt mõnes teises saabis,et teada saada kas viga minu autosüsteemis või võimendis endas.Või on kellelgi hea plaan kuidas välja selgitada?
flood
Mul Pärnus üks AMP1 võimendi olemas, mis töötas.
