1. leht 3-st
Autoaedade kasum ja kerimine
Postitatud: R Jaan 26, 2007 10:32
Postitas teager
Auto24's oli postitatud üks kena link, mis toob valgust autoaedade tegevusse.
Osteti
Saab 9-3 Šveitsist 4130 CHF eest (ca 40.000 EEK).
Toodi Eestisse ja siin on
müügis ta 89.000 EEK
Kui 10-15K arvestada transpordi jaoks, siis autoaia kasum on 34.000-39.000 EEKu.
Moraal siit - tingida võib tegelt julmalt sellistest autoaedadest, 10K poleks probleem alla hinnast lasta.
Mis aga eriti tore, kui vaadata läbisõitu, siis Šveitsis on see 220.000 km ning Eestisse jõudes 186.000 km
ainult selle peale
Nagu Dr. House ütleb:"Everybody lies" /Kõik valetavad/ siis autoaedade kohta on küll raudpolt -
"Kõik kerivad"
Postitatud: R Jaan 26, 2007 10:40
Postitas Black
Ma ostsin ka auto sealt samast annelinnaautoaiast ja ma ei kurda millegi üle väga tublid müüjad seal
Postitatud: R Jaan 26, 2007 10:52
Postitas Guun
Lisade juures kirjas ka istmesoojendused aga nuppe küll ei paista, kas on võimalus et need nupud kuskil mujal?:red:
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:16
Postitas Guun
Algselt postitas: roomlane
Algselt postitas: Guun
Et nagu mõne teise autoküljes juba?
Ei, ei, ikka samas autos, aga asukoht teine...
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:18
Postitas Black
Muideks teager, mina käisin seda autot vaatamas, ilma küsimata tehti hind 85000.- kohe.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:20
Postitas teager
Algselt postitas: Black
Nojah, allalaskmisruumi on ju si**a kanti
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:23
Postitas Black
Motor, Carosserie, Getriebe ist alles i.o. Beim starken einlenken gibt es ein Knackgeräusch, vermutlich von der Aufhängung. Entsprechende Reparatur steht an.
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp ... 0#shipping
Tõlgib keegi selle ära, tundub, et see auto vajas remonti. (võin eksida):freak:
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:29
Postitas maxuud
Olen nõus:
*kerivad,
*teenivad (palju) kasumit,
*autod vajavad enamasti peale ostmist mahukat investeeringut ja seda lühikese aja jooksul (mida rohkemate lisadega (loe: keerulisema ehitusega), seda rohkem pappi, sest need lisad ei taha toimida aga tihti sõltub auto igapäevane käigushoidmine just nendest vidinatest),
*jne
Aga peale toomise kulude on ju veel muidki kulusid, mis sinna kasumi sisse peavad ära mahtuma.
Imestan, kuidas sa viitsid selliseid asju välja otsida (mis iseenesest on muidugi positiivne
Ise usaldan põhjamaalasi ja hinnad on seal mõistlikud ja kaup tundub olevat aus (ehk nii nagu olukord on seda ka serveeritakse). Erandeid on muidugi igal pool. Minu muljed ikka üldisemat laadi.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:33
Postitas Black
mhh, nüüd tahaks teada huvitav palju minu oma oli sveitsis, kuigi kui raamatut usuda siis keritud pole. 106k on ees(viimane hooldus 93k pealt)
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:43
Postitas csn
To: Black
Kirjas on:
mootor, veermik, käigukast on korras (üldistusena). Järsul keeramisel/jõulisel keeramisel, esineb/on kuulda/esineb nagisemis/kolisemis/naksumis heli/hääl, eeldatavasti telg. Vajalik remont on vaja teostada.
Ehk siis pooltelg peaks olema peetis....
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:45
Postitas csn
Ostes sain kaasa enda autoga tolli paberid ja seal oli kirjas auto hinnaks 750 franki. Auto oli toodud sveitsist. Aga eeldatavasti oli tolli jaoks hinda kohandatud
Postitatud: R Jaan 26, 2007 11:59
Postitas tiib
Kui mina oma vana MB punnsilma möödunud aasta lõpus maha müüsin, siis oli selle läbisõit 230 000 ees. Selline number muidugi esialgu ostjale ei meeldinud. Kuid peale seda, kui ma pakkusin välja, et ok, võin väikese lisatasu eest läbisõidu 150 000 peale lasta kerida (see number sõltumata aastast autoturgudel müüdavatel masinatel ees) ja hooldusraamatu ära kaotada, mõeldi kiirelt ümber ning läks diiliks
Postitatud: R Jaan 26, 2007 12:03
Postitas Black
Minule kirjutati ostu hinnaks 17000.-
//või oli müügi oma ;D
Postitatud: R Jaan 26, 2007 13:47
Postitas veldur
Vähe on ikka keritud sellisel juhul.
Keritakse ka 500 000 pealt 160K peale.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 14:21
Postitas csn
Nu sis nüüd jutt selline.
Sõber veab saksast autosid. Ostis Mondeo läbisõit oli 890 000, mootor kottis. Mootor lapiti kuidagi kokku, spidokas keriti 160 peale , spidoka taha pandi silt "pole mõtet kerida viimane näit 890 000"
Ja see ront lükati maha.
Sellise auto nimeks on - "KOONU PILL"
Postitatud: R Jaan 26, 2007 14:49
Postitas vupsti
Auto ostetud Sveitsist (ei ole EU) mis tähendab, et tuleb maksta ka maksud, mis on siis sellised:
Autohinna+transpordi pealt 10% tollimaksu (vaevalt et müüja suudab kaasa anda sooduspäritolutõendit EUR1)
40000+15000=55000 55000-st 10%=5500
Terve summa pealt käibemaks 18%
55000+5500-st 18%= 10890
Kokku 71390EEK.
Kasum: 85000-71390=13610EEK millest tuleb ära maksta käibemaks.
Selle summa pealt ära maksta sotsmaks+tulumaks+töötuskindlustus.
Seda ei viitsi enam arvutada aga nii umbes kõva 6 k EEK jääb kätte.
Nii päris antud auto puhul pole tehtud aga ikkagi võiks ennem mõelda kui öelda.
Head kauplemist!
Postitatud: R Jaan 26, 2007 16:23
Postitas tiib
Üldiselt nõustun vupstiga, ei tule see leib kõigil petistel nii kerge vaevaga lauale midagi.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 16:33
Postitas andreas
Algselt postitas: tiib
wtf?
Edit: kerinud siis kohe 10 000 peale vms
Postitatud: R Jaan 26, 2007 16:54
Postitas tiib
Algselt postitas: andreas
wtf?
Ostja arvates oli läbisõit liiga suur ja ma pakkusin talle võimalust, et laseme selle mõnel autode müügiplatsil temale meelepärase numbrini kerida. Peale sellist ettepanekut tuli mehele mõistus pähe ning ostis ilma kerimata auto ära
Seega mingiks kerimiseks ei läinud
Postitatud: R Jaan 26, 2007 17:11
Postitas Jupats
to vupsti:
Unustasid üheasja, et käibemaks jääb 0% kuna on olemas sellised asjad nagu sisend ja väljundkäibemaks, mis üksteist põhimõtteliselt nullivad. Põhimõtteliselt tähendab seda, et finantsalal ei nulliüksteist tegelikult midagi:D
On lihtsalt +18% ning -18%.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 17:21
Postitas epsum
Mina olen sellest nii aru saanud, et:
Kui sa ostad kauba väljastpoolt EU'd , siis reeglina sealsed müüjad müüvad autosid ilma km'ita. Mis tähendab seda, et tegelik hind seal = hind seal. Kui sa kauba EUsse sisse tooda, tekib sinul käibemaksukohuslus sisse tollimise hetkest saati. Variant kmi suurust vähendada on lasta auto sisse tollida eraisikul ja ise võtta auto juriidilise isikuna müüki komisjonimüügina, misjärel lisandub hinnale vaid marginaali käibemaks. Aga kui sa jur. isikuna kauba sisse tood, plekid nii et nutad transa+toll+auto pealt käibe.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 18:29
Postitas vupsti
Jur. isiku ja eraisiku väljaspoolt EU-d auto sissetollimisel pole mitte mingit vahet. Vahe on ainult siin hiljem sisendkäibemaksu maksmisel ja tagasiarvestamisel.
Loomulikult on olemas ka skeemid kuidas väljaspoolt EU-d (Euroopast) auto tuues mitte ühtegi maksu maksta aga see selleks.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 19:18
Postitas sigaelmar
30 000 kerida ei ole suur kuritegu. Olen näinud "standardläbisõiduga 164 000" B4 Audi hooldusraamatut, kus tõeline läbisõit oli 480 000. Ja spidokaid ei kerita mitte selleks, et auto hinda tõsta vaid selleks, et inimene ostaks. Neid juhuseid on hulgaliselt, kus läbisõit on ostja jaoks olulisem kui tehniline seisukord. Mul on isegi selline juhus olnud, kus inimene helistas kuulutuse peale, küsis aastaarvu ja läbisõitu ja pani siis toru ära. Eestlane on juba selline, et otsib omale auto asemel aastaarvu ja läbisõitu.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 19:38
Postitas stennadi
Selle kasumi üle on natuke nõme vinguda, autoaiad selleks tegutsevadki , et kasumit saada. Keegi ju missioonitundest neid autosid ei müü. Ostjal on selle võrra mugavam kodulinnas auto üle vaadata, kui kuhugi saksa vms järgi sõita + igasugu kaasnevad riskid toomisel.
Hinnad on alati räägitavad.
Kui tahad väga odavalt saada siis pead ise järgi minema. Müüa võib ju ükskõik mis hinnaga autot, keegi pole kohustatud ostma.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 20:19
Postitas tiib
Mul ühel töökaaslasel on 2002. a Mazda 323 läbisõiduga 11000 km, sest kasutab autot ebaregulaarselt suvekuudel. Ma juba hoiatasin teda, et kui müügiks läheb, siis tuleks usutavuse mõttes vähemalt 50 000 otsa lasta keirda
