saab 9000 sidur ei tööta
saab 9000i sidur rikkis, siduri pumbale said uued mansetit pandud paar kuud hiljem ütles sidur uuesti üles. Arvasin et õhk vahel, algul õhutusniplist tuli õli, hiljem ei olnud mingisugust survet, kas võib olla mingi jama siduri enda juures...
- D116
Algselt postitas: kõikesaab
mansetid paistavad korras olevat aga kui palju maksavad töösilindri mansetid ja kas käigukast tuleb ikka maha võtta
proovi õhk välja saada, kui ise mõtled seda teha siis ostsi foorumis kuida seda tehakse. Ja tee süsteem hürmeetiliseks
õhutamise ajal tuleb vedelikupaak survestada ( nyyd ehk leiad foorusmist päpsemaid juhiseid)
Mina 99-l ei saanud kuidagi sidurit õhutatud. Jamasin ja jamasin. Siis tegin sellise nalja et võtsin autokummi pumbal ventiili ära tõmbasin pumba piduri/siduriõli täis ja pressisin pumbaga õli õhutusnipli kaudu hoopis sisse süsteemi. Sidur hakkas toimima esimese pumpamisega.
Algselt postitas: stennadi
et ravisin urruaugu kaudu hambaid:headbang:
Aga paljudel autodel ongi õhutamine nii ette nähtud. teeb ju sisuliselt sama välja kui siduripaagi survestamine. Ainult vahe selles, et lihtsam teostada.
Toimis väga edukalt. Ei ütleks et nii väga urruaugu kaudu ravimine oli.
seda tüüpi sidureid-pidureid õhutatakse õhutusniplist ja õli valatakse anumasse ja ka surve antakse anumasse.Mina pole veel kohanud masinat,millel õli õhutusniplist sisse meelitatakse ja õhku välja ei lasta,aga eks see jälle selline neandertaallaste teema rohkem;)
tegelt see vist on rohkem mingi veoautode teema, igaljuhul tol hetkel see toimis. kuna päev otsa kestnud õhutusniplist õhu välja meelitamine ja see survestamise teema ei andnud absoluutselt mingit tulemust. ja miks sa arvad , et õhk välja ei tulnud. Tuli ju -alt tulev õlisurve surus õhu välja õlipaagi kaudu. Kui õhk poleks välja tulnud poleks sidur tööle hakanud.
