saab 9000 sidur ei tööta
Postitatud: P Jaan 28, 2007 16:36
Postitas kõikesaab
saab 9000i sidur rikkis, siduri pumbale said uued mansetit pandud paar kuud hiljem ütles sidur uuesti üles. Arvasin et õhk vahel, algul õhutusniplist tuli õli, hiljem ei olnud mingisugust survet, kas võib olla mingi jama siduri enda juures...
Postitatud: P Jaan 28, 2007 17:42
Postitas Nastix
Loe nüüd palun uuesti läbi, mida sa siia kirjutasid ja vaata, kas sa ise kah aru saad.
Vabandused, kui eesti keel pole sinu emakeel.
Postitatud: P Jaan 28, 2007 21:13
Pealkiri tee ka korda palun. Ühesõnaline pealkiri on täiesti infotühi. Inimesed ei viitsi vaadata selliseid asju ja jäädki vastusest ilma...:(
Postitatud: P Jaan 28, 2007 22:32
Postitas vulkanus
kõik ikka oleneb kuidas sa õhutasid kui õhutasid seal ikka oma nipp
Postitatud: P Jaan 28, 2007 22:43
Lisaks pumbale on seal ju ka töösilinder, ka selle mansetid võivad saba anda. Ja oleneb kui hea pump oli enne mansettide vahetust, kui ikka siined sees, siis ei kesta ka uued mansetid.
Postitatud: P Jaan 28, 2007 22:48
Postitas kõikesaab
mansetid paistavad korras olevat aga kui palju maksavad töösilindri mansetid ja kas käigukast tuleb ikka maha võtta
Postitatud: P Jaan 28, 2007 22:51
Postitas D116
Kui õli tuleb ventiilist välja siis loomulikult tõmbab õhu sisse ka.
Postitatud: P Jaan 28, 2007 22:54
Postitas D116
Algselt postitas: kõikesaab
proovi õhk välja saada, kui ise mõtled seda teha siis ostsi foorumis kuida seda tehakse. Ja tee süsteem hürmeetiliseks
Postitatud: P Jaan 28, 2007 23:08
Postitas kõikesaab
ok eks ma uurin asja lähemalt
Postitatud: E Jaan 29, 2007 9:49
õhutamise ajal tuleb vedelikupaak survestada ( nyyd ehk leiad foorusmist päpsemaid juhiseid)
Postitatud: E Jaan 29, 2007 9:55
Postitas stennadi
Mina 99-l ei saanud kuidagi sidurit õhutatud. Jamasin ja jamasin. Siis tegin sellise nalja et võtsin autokummi pumbal ventiili ära tõmbasin pumba piduri/siduriõli täis ja pressisin pumbaga õli õhutusnipli kaudu hoopis sisse süsteemi. Sidur hakkas toimima esimese pumpamisega.
Postitatud: E Jaan 29, 2007 11:25
Algselt postitas: stennadi
et ravisin urruaugu kaudu hambaid:headbang:
Postitatud: E Jaan 29, 2007 12:34
Postitas stennadi
Aga paljudel autodel ongi õhutamine nii ette nähtud. teeb ju sisuliselt sama välja kui siduripaagi survestamine. Ainult vahe selles, et lihtsam teostada.
Toimis väga edukalt. Ei ütleks et nii väga urruaugu kaudu ravimine oli.
Postitatud: E Jaan 29, 2007 15:00
seda tüüpi sidureid-pidureid õhutatakse õhutusniplist ja õli valatakse anumasse ja ka surve antakse anumasse.Mina pole veel kohanud masinat,millel õli õhutusniplist sisse meelitatakse ja õhku välja ei lasta,aga eks see jälle selline neandertaallaste teema rohkem;)
Postitatud: E Jaan 29, 2007 15:02
Postitas stennadi
tegelt see vist on rohkem mingi veoautode teema, igaljuhul tol hetkel see toimis. kuna päev otsa kestnud õhutusniplist õhu välja meelitamine ja see survestamise teema ei andnud absoluutselt mingit tulemust. ja miks sa arvad , et õhk välja ei tulnud. Tuli ju -alt tulev õlisurve surus õhu välja õlipaagi kaudu. Kui õhk poleks välja tulnud poleks sidur tööle hakanud.
