Turbocharger wastegate regulating valve.
jarmo420
Auto: Saab 9-3 Vector 2.0t
Saab 9-5 Aero 2.3T
Hei.
Sõitsin nii nagu igapäev, ja check engine tuli läks põlema.
Tsekkasin hiina obd2 asjaga...
Annab veakoodi P0246 + P0201-04
Google suht läbi tehtud, vaakumvoolikud kontrollitud, juhtmed tunduvad korralikud, solenoidi vahetasin ära...Probleemike on jäänd.
Küsimus ongi, mis edasi?
Tundub suht tüüpviga ja väga kindlat viga ei oska keegi öelda?
Parimat, Jarmo
Ron24
Kuidas saab viga, mida keegi kindlalt ei oska öela olla tüüpviga?
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
Ron24 kirjutas: R Apr 17, 2020 6:47 Kuidas saab viga, mida keegi kindlalt ei oska öela olla tüüpviga?
Kuidas seda nimetada võiks siis, kui see on korduvalt esinev viga Saabidel?
Mainin ka, et mootoriks 2.0t 129kw
Kui suur on tõenäosus, et ecu viga?
Ron24
Tüüpvigasid teavad kõik unepealt. Ecu ma pigem välistaks. Kas muidu sõidab auto ilusti? Mootoritöös häireid? Kõige lihtsam mine kuhugile kus autosid remonditakse. Igale veakoodile on kindel põhjus.
Ron24
P0246 on boost control valve viga.
P0201-04 pihustid, viga võib pigem olla juhtmetes. Kontroloi eriti tähelepanelikult kaitsme ploki alt. Sinna pidada vesi ligi pääsema.
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
Ron24 kirjutas: R Apr 17, 2020 8:39 P0246 on boost control valve viga.
Mootoritöös häireid niipalju, et jõudu pole.
Käib normaalselt, ei puterda.
Kaitsmeploki alla pole piilunud veel.
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
jarmo420 kirjutas: R Apr 17, 2020 10:43
Kaitsmeploki ja akukasti all midagi märkimisväärset ei olnud. Tegin massikohad puhtamaks.
Mure on endine.
Ron24
Mine kuhugile pädevasse garaaži. Tech2 alustuseks võib pädeva kodaniku käes abiks olla.
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
Ron24 kirjutas: L Apr 18, 2020 9:32 Mine kuhugile pädevasse garaaži. Tech2 alustuseks võib pädeva kodaniku käes abiks olla.
Pääsen esmaspäeval Särevere high-tech garaazi, ehk siis selgub mis mu masinat vaevab.
Aitäh tähelepanu eest!
Ron24
Ma udun, et sealt saad tõesti abi.
Viki
SaabiJumal
Väga suure tõenäosusega ECU viga
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
Viki kirjutas: L Apr 18, 2020 17:29 Väga suure tõenäosusega ECU viga
Kui on ECU viga, siis mis mind ees ootab?
Väljaminekud suurusjärgus?
Viki
SaabiJumal
Väljaminek täiesti suva suuruses. Sõltub kust ja mis hinnaga aju saad. Kuna tüüpviga, siis reeglina romulatest kõik läinud, uusi ka vahepeal ei saanud ( viimaseid seise ei tea). Kasutatu puhul veel oluline, et oleks võimalikult sarnase versiooni pealt tulnud. Kui väga erinev tuleb kulusid veel juurde.
Ega muud üle ei jää kui hakka otsima. Võta ühendust Saabe remontivate asutustega ja küsi( Viking, Ferdinand, Troost ja võib-olla keegi veel).
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
Saaga on jõudnud lõpule.
Toimus ajukloonimine või midagi sellist.
Auto sõidab ja puhub.
Suurimad tänud kasutajale Piktor ja Särka high-tech garnaazile :)
Trionic 8 kloonimiseks sobivad kõik Saabi B207x mootorijuhtimise ECU-d, kui need toimivad ja on ka algselt Saabi pealt pärit.
Tüüpviga selles mõttes küll, et ühendused pistiku ja ECU vahel hakkavad kaduma, kuna ECU asub autol eriliselt nõmedas kohas.
Kloonimine see tõesti oli. Kena lugeda, et töötab :-)
jarmo420
Saab 9-5 Aero 2.3T
sebastian kirjutas: L Mai 09, 2020 17:17 Trionic 8 kloonimiseks sobivad kõik Saabi B207x mootorijuhtimise ECU-d, kui need toimivad ja on ka algselt Saabi pealt pärit.
Kummardused ja õlled, kui sa seda tegid :)
