Peale amordivahetust siis selline probleem.
kui auto on tykk aega seisnud ja ma proovin tagurdada, siis on m6lemad tagumised rattad blokis. Kui kohe edasi liikuda, rattaid blokki ei l88.
peale natukest s6itmist, uuesti tagurdamisel mingeid probleeme ei ole.
on kellelgi midagi sarnast juhtunud?
Mure tagurdamisel
Algselt postitas: oicu
kas on t6en2oline, et amordivahetajad on midagi katki teinud ?
Kui kindlasti muud ei remonditud,siis üpris ebatõenäoline.Amordivahetusel tagapidureid ei näpita.
Kuna küsija ei öelnud, kes/kus vahetas, oleks õigem öelda, et amordivahetusel ei ole vaja tagapidureid näppida. Igas karaasis "spetsialistid" seda võibolla ei tea:D
tänud vastajatele. remondimehed soovitasid ära vahetada käsipiduri klotsid. Arvati, et klotsid on ebaühtlaselt kulunud. Soovitati õhtul käsipidurita auto jätta ja hommikul vaadata. Kui enam kinni ei jää, siis tuleb klotse vahetada
Eks homme selgub.
Teine võimalus oli veel tross, kuid saabil sai seda vist kergelt vahetada. Ei pea pool masinat laiali lammutama, et soovitud kohta ligi pääseda.
