9-3 SS ootamatud elektriprobleemid
VPa
Tere
Üldiselt väga hästi vastupidanud 2005a 9-3SS otsustas laupäeval haagist vedades edasisest koostööst ajutiselt loobuda.
Sõitsin rahulikult maanteel, kui ühel hetkel lõi aku laadimise tule põlema. Jäin paari minuti pärast seisma, suretasin auto välja. Kõik rihmad ja kaitsmed olid korras, seega proovisin auto uuesti käima panna. Paraku oli aku täiesti tühi ja ei jaksanud isegi starterit käitada.
Andsin teise auto pealt juhtmetega voolu ja sain auto käima. 2-3 minutit töötas normaalselt, siis lõi järjest põlema Airbagi, ABS, veojõukontrolli, laadimise ja mootoritule, lisaks kirjutas ka armatuuril display'le kõikide nende vigade kohta. Seejärel lakkas töötamast spido, temperatuuri ja kütuse näidik, raadio, kliima, elektriaknad ja roolivõim, esituled, suunad jne. Kõik salongi tuled lihtsalt kustusid järjest ära. Kui proovisin sõita, tundus auto kuidagi väga tuim nagu oleks turbo ka järelt ära.
Kuna sõitmine ei tundunud väga mõistlik, siis sai auto köie otsas koju veetud. Vahepeal proovisin tõmmates käima panna, siis töötas paar minutit ja suri jälle välja. Kodus proovisin veel käima panna laetud akuga. Läks käima aga töötas ebaühtlaselt, ajas tavapärasest rohkem valget suitsu välja ja midagi hakkas suitsema kapoti all auto ees seistes mootoriploki paremal küljel. Kahjuks ei suutnud tuvastada mis täpselt, aga haisu järgi pigem kuskile kuumale sattunud õli kui juhtmed. Lisaks lõi nüüd põlema ka mootoritule. 2-3 minuti pärast hakkas normaalselt tööle, suits kadus ära. Siis veel 1-2 minuti jooksul hakkasid jälle põlema kõikvõimalikud hoiatustuled, vaikselt läksid kõik ekraanid hämaramaks ja suri paari minuti jooksul välja. Aku on täiesti tühi.
Kontrollisin geneka laadimist, näitas umbes 7V. Seega midagi vist laadis aga mitte nii nagu peaks. Rohkem ei osanud selles olukorras midagi peale hakata.
On ehk kellegi mõtteid mis võib viga olla või kust võiks alustada vea otsimist?
Tundub, et generaator ikka ei lae. Mis muud kui remonti viia.
