Läpaka probleem Firewirega
Asi algas sellest, et proovisin laptoppi ja lauaarvutit Firewire kaudu ühendada failide transpordiks ja nähtavasti keerasin midagi nii nässu, et laptopi Firewire enam ühtegi seadet ei tunnista. Alguses toimis.
Samas on IEEE1394 adapter Device Manageris täitsa olemas ja Connected.
Samuti ilmub ta Network Connections alla. Ühesõnaga justkui oleks midagi.
Proovisin siis selliseid variante:
1. Uninstall Device Managerist - pärast läpaka restarti installib XP ta uuesti, aga midagi ei muutu.
2. Pingimine tulemusi ei anna, kuigi panin manuaalselt TCP/IP-le aadressi ja Subnet maski. Varem õnnestus.
3. Proovisin ka XP SP1 IEEE1394 draivereid (1394bus.sys jne.), et äkki SP2 omad jamavad. Ei mingit emotsiooni.
4. Reinstallisin kogu XP, esialgu ka SP1 versiooni. Ei midagi.
5. Võtsin läpakale uue bios-i. Ei midagi.
6. Proovisin ka erinevaid firewire juhtmeid ka teiste seadmetega (HDD). Null.
Proovisin veel sellist trikki, et registrist kustutasin HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROLSET001/ENUM/1394 alt kõik ära ja tegin restardi. Ei krt ei aita ka see.
Ja samas ei taha uskuda, et mingi riistvaraline kamm. Nimelt kui arvutid Firewire juhtmega ühenduses ja läpakale restart teha, ei ilmu Network Connections alla enam IEEE1394 adapterit! Nagu juhtme küljest võtan on ta klõpsti seal olemas :-)
Järelikult mingi side ikkagi on.
Googeldasin nii mis kole, aga lahendust ei leidnud. Ainuke mis silma jäi, et äkki mingi muu adapter (wireless või LAN) võtab XP startides endale suurema prioriteedi ja IEEE1394 "lükatakse kõrvale". On see võimalik?
Laptop on HP Compaq nw8240 ja IEEE1394 on Texas Instruments emaplaadile integreeritud.
Üks küsimus oleks veel...kuidas seada XP nii, et ta ise ei installiks wireless-i ja LAN vaid annaks kasutajale valida mida teha? Väike lootus, et kui saaks IEEE1394 draiverid esimesena installida - praegu teeb XP seda viimasena.
Mingi käsk gpedit.msc all? Ise küll ei leidnud
Ehk on keegi spets hea nõuga aitamas, saabimeestest IT teadlased, palun abi :)
Vabandust, et pole Saabiga seotud probleem, aga läpakas ei tunne enam kaamerat, kurvaks teeb :red:
Algselt postitas: sebastian
Kusagilt peaks vist saama seadistada, kas otsitakse kohe mingid default driverid või küsitakse? Päris fresh installi puhul peaks ju olema võimalik cancel teha ja mingid draiverid installimata jätta.
teine variant on äkki IRQ konflikt. Kui mõne reaalse seadmega sama IRQ antakse, siis läheb konflikti.
Esimene vastus google otsingule "texas instruments IEEE 1394" andis sellise vastuse näiteks....
If the IEEE-1394 card shares an IRQ with another device (an actual device, not a "ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering", these are "OK" for IRQ sharing) then you will almost definately have problems when connecting digital camcorders or other devices. The devices may not be recognized or strange error messages may be experienced.
Kolmas variant on otsida TI enda draiverid ja üle installida.
neljas variant on nimetada ka teema korralikult..:D "Läpaka probleem firewirega" näiteks... Olgem korrektsed ka läbuteemades..:D
Jah, IRQ22 on kolmel asjal:
1. Texas Instruments OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
2. SDA Standard Compliant SD Host Controller
3. Agere Systems AC'97 Modem
See modem seal kindlasti kahtlane ollus..
Aga kuidas saab läpakal IRQ-d muuta?
Lauaarvutil see õnnestub, asetad lihtsalt kaardid pesades ringi, katsetad erinevaid kombinatsioone...läpakal ei tee ju suurt midagi :mad:.
Bios-is pole ka mingeid valikuid.
Või on selleks ehk mingi programm või registri trikk?
MadMan
ntx Ordi läpakatel on teatud klahvikombinatsioonid, millega saab seadmeid totaalselt ära keelata. Paar korda on ette tulnud int. WiFi-ga - lukust lahti tegemiseks tuli teada õigeid klahve. My 2 cents.
