9-3 Aero B207r tööriist
AnettM
Auto: SAAB 9-3 2.0 AERO HIRSCH
Tere!
Plaan on vahetada lähiajal kõik mootoriketid. Välismaisel foorumil soovitati nukkade lukustamiseks õiget tööriista kasutada. Kas see on vajalik? Kas siin foorumis ehk on kellelgi need "klotsid", mida saaks laenata sümboolse summa eest?
Või peaks lihtsalt märgid kokku panema ja rohkem mõelda pole vaja?
Priidik333
Auto: Saab 9-3 2,8T Aero 2007, Saab 9-3 Biopower 2.0T Vector 2007
Ilma nende nukkade klotsideta vaevalt õnnestub see asi Sul. Olen paar korda vahetanud ja sain rentida tuttava kaudu Troost autost.Võid ka Autoeksperdist küsida.
AnettM
Oled kindel? YT's leiduvas videos nad neid klotse ei kasutanud...
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Oli vist veel vin i järgi 2 erinevat kuldne ja sinine variant.
Homunkulus
Selleks tööks on tõesti spets rakised mõeldud. Ebay hinnad komplektidele seal 70EUR juures. Jah, saab ka ilma, aga see on jube pusimine ja omajagu ehku peale minek. Oma mootoril tegin, õnnestus, aga väga ei soovita. B207R nukkvõllid on teised kui B207E ja L mootoritel. Sellest ka erinevad komplektid. Mul on nüüd olemas tööriist mis sobib E/L mootoritele (st. nukkadele), paraku pole sellest sulle kasu.
Milles kogu jama. Saabi B207 mootoritel ei fikseeru sisse ja väljalaske ketirattad nukkvõllidele kindla soone sisse, vaid kinnituvad ainult poldi jõul. Selleks, et ketiratas oleks nukkvõlli suhtes täpselt õiges asendis tuleb esmalt nukkvõll õigesse asendisse fikseerida. Selleks ongi seda va spetstööriista vaja.
Myke
Ehk siis tööriistad vastavalt vin koodi järgi:
The numbers/colors for the 2003-06 timing tools are:
The kit for the 175HP engine is 83 96 046 - Blue in color (VIN S) Look at the 8th digit of the VIN to find the code.
The kit for the 210HP engine is 83 96 079 - Gold in Color (VIN N or Y) Look at the 8th digit of the VIN to find the code.
NOTE: For 2007-09 a new set of camshaft alignment tool kits have been released. They will not retrofit to earlier vehicles.
The kit for the 175HP engine is EN-48366 - Green in color (NA for USA)
The kit for the 210HP engine is EN-48368 - Aluminum/White in color. All B207 engines from 2007 forward are VIN digit Y.
