Kliima jahutusradika vent ei tööta.
tauber
Kliima külma ei puhu. Kompressor lööb aga selgus, et kliima jahutusradiaatori ventilaator ei tööta.
Ventikas ise toimib kui voolu peale anda. Kaitsmed on terved . Kusagil on aga katkestus sest ventilaatorile voolu peale ei tule.
Kust viga otsida ? Mõni andur, relee ? Mis sellele ventilaatorile käsu ja voolu annab tööle hakkamiseks ?
Kellelgi kogemusi ja häid õpetussõnu ?
entson
kliimal ei ole eraldi jahutus ventikat,vaid see tõõtab mootori radika taga ja hakkab selle radika temperatuuri anduriga tööle. Kompressor ei lähe tööle ,kui süsteemis pole rõhku.
Saan harva sõita SAABIGA.
marti420
Auto: EV6
Kliimal on ikka eraldi ventika juhtimine, ilma selleta see kuumeneb kiirelt üle ning lülitab pumba välja. Lülitus toimub mootori jahutusest erinevalt, tavaliselt rõhuanduri info põhjal. Külmaaine kogus tasuks muidugi üle kontrollida, kui seda on liiga vähe, siis ei pruugi ka ventikas lülituda, kuna rõhud on liiga madalad. Või siis lihtsalt kellad külge ja rõhkusid kontrollida.
tauber
Niisiis, läbi on kaks releed kapoti aluses mustas karbis-
nr.10 - A/C compressor,
nr.8 -radiator fan low speed
