Kütusepumba diagnoosimine
tõh
Auto: Saabitu
Milline on lihtsaim viis teada saada, kas kütusepump töötab? Ilmselt kuidagi voolu anda pumbale, aga kuidas täpselt? Autoks '99a 9-3 B204 AUT.
Viimane nädal tahtis iga kord pikemat käiamist. Pärast viimast käivitust suri kohe välja ja enam käima ei lähegi. DI's asi pole. CPS anduri puhul vist põleks armatuuris CEL?
Tänan kaasa mõtlemast.
Ron24
Keerad süüte sisse ja kuulad hoolikalt, pump peab korraks häält tegema.
9-3 peaks pump tööle hakkama kui annad starterit. vist oli nii. a mis saama, kui paned pumba kaitsmele voolu peale?
saabu14jr
ivomets kirjutas: P Juul 12, 2020 22:11 9-3 peaks pump tööle hakkama kui annad starterit. vist oli nii. a mis saama, kui paned pumba kaitsmele voolu peale?
Korra akujuhe maha ja uuesti peale panna, siis lülitab max 5 sek pumba järgi kui ainult süüde sisse panna. Kuuled siis ka ära kas midagi teeb. Ei pruugi see muidugi midagi tähendada, olnud endalgi pumpasid mis häälitsevad paagis aga rõhku anda ei suuda.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Hääl polegi tähtis ,pigem manomeeter külge !
