Saab 9-5 (2006 a.) AIRBAG viga
Kaku82
Tere
Loodan, et keegi targem oskab nõua anda.
Juba umbes 1,5 aastat olen hädas AIRBAG veateatega. Lugu sai alguse sellest kui rooli oli vaja korraks maha võtta. Peale kokkupanemist sai sõita umbes pisut alla 1000km, kui ühe pöörde peal süttis korraks AIBAG veateate tuli, mõne sekundi pärast kustus. Sellest hetkest edasi hakkas veateade endast järjest tihedamalt märku andma. Näiteks 4 km läbimisel võis seda 10 korda ette tulla. Sealt edasi jäigi põlema, vahel arva kustus korraks. OK, asi selge veakood: "rooli lintkaabel". Tellitud Inglismaalt uus ja kasutamata, paigaldatud, veakood kustunud ning tundus et kõik korras.
Kuid, peale umbes 1000 km hakkas kõik täpselt otsast peale. Umbes 15 korda on nüüd rool peale-maha käinud, pistikuid puhastatud ja kontrollitud. Peale nimetatud toiminguid mõneks ajaks on viga kadunud. Sõltub see nüüd aja perioodi pikkusest või läbitud kilomeetritest, jällegi tuleb veateade tagasi.
Sai soetatud veel üks lintkaabel kasutatud kujul, erinevusi ei ole. Anomaalia täpselt sama.
I-Vaari
MY2006 SAAB 9-5 ilmutas kunagi samalaadset viga ja pea pool aastat see käivitamise ajal nähtavale jäänud ja mönikord ka rooli pöörates süttinud veateade kadus kasvöi juhiismelt korraks üles töustes. Nüüd paraku veateate hoiatustuli enam ei kustu. Poeg vöttis ka lahti lintkaabli pistikud ja puhastas need kuid abi sellest ei ole . Poeg mainis ka , et joonise järgi peaks seal rooli juures olema mingisugune kontaktplaat. Ehk seondub see viga selle plaadi kulumisega. Ja sama viga ka MY2004 SAAB 9-5 l mis kogu talve seisis. Kuu aega tagasi peale teistkordset mootori käivitamist olid punased hoiatustulukesed kustunus nüüd aga korduvalt käivitamine ei aita. SAAB läheb sel reedel Tallinnas SAABispetsialistide juurde. Loodetavasti targemad mehed leiavad probleemi ravimiseks meetodid.
