Polt ploki sees puru
Postitatud: K Veebr 07, 2007 16:44
Postitas HrMario
avastasin siis et polt on puudu. ja proovisin teist sisse keerata selgus, et teine polt sees puru. kas on kellelgi kogemusi kuidas kätte saada. sest muidu ju kollektori tihent kärssab läbi?
Postitatud: K Veebr 07, 2007 17:16
Postitas qdwin
Selleks on spetsiaalsed poldiväljakeerajad. Puurid augu ette nurkdrelliga, külma peale ja keerad välja. Nagu naksti. Jämedalt ööpäevaga peaks kõik poldid kätte saama. Kui tahtmine on kõik poldid välja vahetada, on mõistlikum plokikaan maha võtta, on mugavam ja seetõttu ka kiirem.
Kui ühe otsa polt on puru, on ilmselt sama ka teise otsa poldiga. Tea kas ülejäänudki esimeses nooruses on. Väljalaskekollektor läheb aja jooksul kuumuse tõttu kõveraks, kõrguste vahe on oma o,3-0,4mm. Põhimõtteliselt saab uute poltidega ja liimiga tihedaks.
Postitatud: K Veebr 07, 2007 18:30
Postitas iisak
Qdwin,sinu autol see "naksti" oli 14tundi ja 3 poldijuurikat:wall:
Ei ole meeldiv töö,eriti auto peal,kuna polt on vedruterasest ja plokikaas teadagi alumiiniumist.Arvake ise,kumba materjali puur haugata tahab:gun:
Oluliselt lihtsam ja lõppkokkuvõttes kiirem on,kui kaane maha rebid auto pealt ja laua peal välja puurid.Sest väga harva piirdub asi ühe juurikaga.Kollektorit lahti keerates kipub veel paar tükki purunema...
Postitatud: K Veebr 07, 2007 18:41
Postitas Nastix
Algselt postitas: qdwin
qdwin ju räägibki, et nagu naksti :D
Postitatud: K Veebr 07, 2007 22:08
Postitas iisak
Ma sain aru ju!
lihtsalt nii haige töö on see,selle pärast :wall:
Postitatud: N Veebr 08, 2007 0:20
Postitas romza
minu masinal ka üks polt puru.
see vist siis tõesti kollektori poltide puhul tavaline teema :-)
Postitatud: N Veebr 08, 2007 6:51
Qdwini auto puhul oli suurim võlu,et 2 polti jäid terveks lahti võttes. Juurisin siis pühapäevase päeva neid ülejäänusid. Kui kokku panin ja kollektoripolte pingutama asusin(25Nm on lubatud jõud,ehk siis pareas kerge ranmekas),läksid need 2 ülejäänud polti pooleks.:wall: Ega tavaliselt saa ka vana keeret kaanes enam kasutada,kuna korrosioon on alu. pudedaks teinud terase ja alu puutepinnal.Tuleb augud üle puurida ,keermestada spetskeere sisse ja paigaldada vedrud,mis orig.keeret asendavad ja on ka oluliselt vastupidavamad. 1-2 kontsu tasuks veel kuidagi välja nikerdada.Kui rohkem,siis ajaliselt kindlasti kannataks " pea" maha rebida ja laual teha tuleb kiirem ning ka korralikum.
