pöörded kõiguvad ja tühikäik kaob ära?
auto on saab 9000 aero 94a.Pesin just koonusfiltri puhtaks ja panin tagasi aga siis naatukese aja pärast hakkas pöördeid loopima 1500-2000 vahel ja lõpuks kadus tühikäik üldse ära.Ei oska ise ka kuskilt alustada mõtlen et koonus jäi äkki niiskeks kuidagi ja tõmbas vett sisse.Kas tuleks lugeja äkki lahti võtta ?Äkki oskab keegi nõu anda
Algselt postitas: tanel122
peseks ära küll aga äkki oskab keegi öelda kus see klapp asub
Kusjuures otsi, minu arust on siin foorumist sellest juttu olnud. Ütleks ning aitaks aga ise ka ei tea.
Vaata siia teemasse. Piltki peaks olema...
See vist vähe vale teema Cyber. Seal termostaat.
Võiksid ju enne küsimuse tõstatamist mainida ka,kas autol on ETS,või tavaline drosselklapp.Esimese puhul sul polegi IAC klappi ning ise sa midagi tarka teha seal ei saa.
Koonuse võid põlema panna.
Ei ole- Electrical throttle system on hoopis:facts: Gaasitrossi pole,siibrit liigutab pote.TCS käib ETSiga kaasas.Algselt postitas: Cyber
ETS ehk veojõu kontroll.
Järgmisel kogunemisel uputage ära mind,kui jama ajasin:fight:
2000 ei toodetudki 9000 Saabe:poke:Algselt postitas: kasparius
Kas ETS alles 2000 autodel ei tulnud:poke:
Või siis ETS-electronic traction system.... nõme nimetus oleks kyll.
TCS-tr.contr.sys. on saabi keeles ja ETS tuli vist 90ndal aastal.
kasparius
- Overboost addict
Hehh, seda ma ikka tean et 2000 ei olnud enam tonniseid:DAlgselt postitas: Trionic2000 ei toodetudki 9000 Saabe:poke:Algselt postitas: kasparius
Arvasin et ETS on electronic throttle control
Tonnistel jah TCS küljes kas ETS`ga R-4 mootoritel,või "twin throttle`ga" V-6 mootoritel. Ja ega eriti kohtagi masinaid,milledel ilma elektroonilise drosselklapita,või siis topeltdrosselita ka TCS küljes oleks.Lugenud olen küll sellistest lahendustest.Kuigi näiteks bmw kasutab veojõu- ja stabiilsuskontrolliks põhiliselt läbilibisevate rataste pidurdamist ABS abil,tõmbavad nemadki samal ajal mootoril "kõri koomale" elektrooniliste drosselite abil,kuigi saaks ka ilma hakkama.Viimastel vähemalt süsteemi rakendumine ei sega väga tuntavalt juhti, tonnise ETS aga käitub küll täiesti inimvaenulikult- ülelaadimine lüüakse pauguga kinni,gaasipedaalile auto enam ei reageeri jne.Jube aeglaselt ning segavalt toimiv süsteem.Algselt postitas: suurUmbes nii ongi. TCS pandi muuseas ka tonnistele peale ning TCS'iga käib ETS käsikäes.Algselt postitas: kasparius
