9-3 heli anomaalia
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
T Okt 20, 2020 9:22
tere
kõige pealt kirjutan kuidas helisüsteem on tehtud.makkiks siis icm3,istme alune võim on eemaldatud ja valgus kaabel sillatud.heli siis võetud tagumistestest kõlaritest eraldi 4 kanaliga võimendis mis siis toidab esimesi uste ja lisa kõrgheli kõlareid.(kaks armatuuri originaal kõlarit on otse raadio tagant).
hetkel siis selline probleem,et heli kõigub,vahel mängib ilusti ja siis kaob ära ja tuleb tagasi aga sahiseb kohutavalt,samas teinekord ei ole heli ültse,samas kui mängib siis teinekord kui pidurit vajutad või suunda näitad siis kas jääb vait või hakkab meeletult sahisema.kui sahiseb siis tundub see sahin olema nägu mingi segaja see et kõigub.Hakkas see jama pihta kui ilmad külmemaks läksid.Samas oli selline viga ka siis kui originaal istmealuse võimu ära puhastasin ja süsteemi ühendasin(sellepärast saigi aftermarket võimu teed mindud).
Toide on võimule võetud originaal võimu toitest ja remote taga tulest.
Siit ka küsimused,et kas viga võib olla raadios?kohast kus võetud toide? või on midagi autos mis segab? või on viga antennis äkki.
loodan,et targemad oskavad aidata.
hull112
T Okt 20, 2020 9:50
jäi märki matta et autoks siis saab 9-3 2.2 tid ss 2003 a.
hull112
K Okt 21, 2020 6:53
nii siis hetke seisuga heli kõikumine ja kadumine lahendatud.taga tulest remote võtmine halb lahendus kuna kui tuled põlevad siis jõuab remote juhtmest võimu umbes 3 volti,remote sai võetud tagumisest kaitsme karbist vaba kaitsme pesa alt mis on hot kui süüde sees.
Nüüd tuleb veel leida lahendus pidevale sahinale mis on pidev ja tundub,et ei sõltu heli tasemest see,et püsib samal tasemel sõltumatta sellest kas heli põhjas või täitsa maha keeratud.
kui kellelgi mingi lahendus või soovitusi pakkuda ärge häbenege postitama.
Ron24
K Okt 21, 2020 8:36
Kui sahiseb ainult raadio kanalit kuulates siis võib antenni mass niru olla.
hull112
K Okt 21, 2020 11:20
peab seda kontrollima kas aind raadioga on see jama või cd ga ka see jama.muidu nigu ei sega aga kui raadiot vaikselt kuulata siis on see pidev staatika segav.
hull112
K Okt 21, 2020 15:59
sahin on pidev ja nii raadioga kui ka cd kuulates
Ron24
K Okt 21, 2020 16:25
Siis võib olla ühendus raadiost võimendisse veidike vigane. See kostab halva massi ühenduse veana. Aga heli liikumise massi veana.
hull112
K Okt 21, 2020 17:46
nii palju kui nettist uurind olen siis soovitatakse panna vahele ground loop isolator.pidi aitama selle staatilise sahina vastu.kuna nüüd kui süüte sisse keeran on võim kohe järel siis on kuulda ka käivitamist(siuke jõu jõu jõu laadne heli kui starter keerab) siis heeldan et see ground isolaator peaks selle vea eemaldama.
hull112
E Dets 28, 2020 15:27
nii nattuke aega möödas ja ground loop vahele pandud ja tundub et viga siis selles et ette pandud twiiterid sahisevad ,peab proovima kas välja vahetada või elada selle veaga kuni saab hakkata uut heli lahendust ehitama.
