ABS aju läks läbi. Lugesin foorumitest, et kui sama tootekoodiga aju asemele panna, siis ei pea rohkemat midagi tegema.
Leidsin kasutatud aju, vahetasin välja. Spido ja püsikas hakkasid tööle jälle, aga piduritega seonduvad hoiatustuled ja veojõukontrolli tuled armatuuris ikka põlevad ning süsteemid ei tööta.
Enda diagnost ütles, et ABS'i aju pole autoga seotud ning veakoodi võib kustutada nii palju kui tahad, süsteemid tööle ikka ei hakka.
ABS'i aju kood - 0 273 004 701
Kas ABS'i aju tuleb autoga kuidagi ära siduda? Kas see on Tech2'ga teostatav või kuidas see käib?
9-5 2004 ABS aju vahetus
Detailselt ei mäleta, kuid vajadusel pead muutma nn variant codingut, ehk kui abs aju on näiteks 2,0 pealt ja sinu auto aero, siis vaja muuta tagapidurite ja kasutatud velgede suurust jne. Techiga teostatav.
ottosmoke
- Auto: 1999 9-3 cabrio 136kW, 2004 9-5 Aero Hirsch 205 kW
Ka mul oli sama koodiga aju mis tuli teise mootoriga auto pealt ning olid samad sümptomid. Ferdinandi töökojas Techiga sai asja paika, oli vist küll mingi kerge tõrge ka, aga ei mäleta milles see täpselt seisnes - igatahes korda ta sai.
