9-5 2004 ABS aju vahetus
Postitatud: N Nov 12, 2020 10:14
Postitas No_Limit
ABS aju läks läbi. Lugesin foorumitest, et kui sama tootekoodiga aju asemele panna, siis ei pea rohkemat midagi tegema.
Leidsin kasutatud aju, vahetasin välja. Spido ja püsikas hakkasid tööle jälle, aga piduritega seonduvad hoiatustuled ja veojõukontrolli tuled armatuuris ikka põlevad ning süsteemid ei tööta.
Enda diagnost ütles, et ABS'i aju pole autoga seotud ning veakoodi võib kustutada nii palju kui tahad, süsteemid tööle ikka ei hakka.
ABS'i aju kood - 0 273 004 701
Kas ABS'i aju tuleb autoga kuidagi ära siduda? Kas see on Tech2'ga teostatav või kuidas see käib?
Re: 9-5 2004 ABS aju vahetus
Postitatud: N Nov 12, 2020 11:59
Postitas daags
Detailselt ei mäleta, kuid vajadusel pead muutma nn variant codingut, ehk kui abs aju on näiteks 2,0 pealt ja sinu auto aero, siis vaja muuta tagapidurite ja kasutatud velgede suurust jne. Techiga teostatav.
Postitatud: K Nov 18, 2020 14:33
Postitas ottosmoke
Ka mul oli sama koodiga aju mis tuli teise mootoriga auto pealt ning olid samad sümptomid. Ferdinandi töökojas Techiga sai asja paika, oli vist küll mingi kerge tõrge ka, aga ei mäleta milles see täpselt seisnes - igatahes korda ta sai.
Postitatud: L Dets 19, 2020 16:53
Postitas rass77
Tere
Troost Auto oskab neid Abs aju poolt tekitatud vigu kustutada
kuu poolteist tagasi tegid nad ka minu saabil analoogse asja korda.
