9-3 SC siduri peasilindri vahetus
Homunkulus
Siduri peasilindri vahetamiseks tuleb ESP-moodul maha võtta. Kas peab seal Tech2'ga midagi enne ja pärast toimetama või võin lihtsalt ESP-mooduli pistiku lahti ühendada, torud lahti kruvida, kupatuse eemale tõsta, ja peale siduri peasilindri vahetust sama lego lihtsalt tagasi kokku laduda? ESP-moodulit ei vaheta, see jääb sama mis on. Õhutamine on eraldi teema, mind huvitab just Tech2 vajalikkus. Kasutada olev literatuur annab vastukäivat infot.
Homunkulus
Loomkatse tulemus on, et mingit Tech2'ga toimetamist pole vaja. Aku maha, pistik lahti, teed ära mis vaja ja pärast ühendad tagasi.
