9-3 SC siduri peasilindri vahetus
Postitatud: L Mär 06, 2021 16:11
Siduri peasilindri vahetamiseks tuleb ESP-moodul maha võtta. Kas peab seal Tech2'ga midagi enne ja pärast toimetama või võin lihtsalt ESP-mooduli pistiku lahti ühendada, torud lahti kruvida, kupatuse eemale tõsta, ja peale siduri peasilindri vahetust sama lego lihtsalt tagasi kokku laduda? ESP-moodulit ei vaheta, see jääb sama mis on. Õhutamine on eraldi teema, mind huvitab just Tech2 vajalikkus. Kasutada olev literatuur annab vastukäivat infot.
