9 - 3 1.9TTDI 2011 kooleb ja ei käivitu
Rehepapp88
Tere kõigile.
Mure nimelt järgmine.
Auto seisis veidi peale aasta ning on nüüd hakanud naljakalt käituma. Algas asi nii, et keset sõitmist lõikas mootori ära tagant. Tundus olevat seotud tempiga. Kuna veidi aja pärast lasi käima ja sõitis taas tund kuni poolteist.
Seda lõbu sain nautida kokku ca 2 päeva, kuna sealt edasi auto enam koostööd ei tee. Käivitub 2sec viskab kirja armatuuri: "limited performance" Ning sureb välja.
Olen hetkeks vahetanud vända asendi anduri, mille järel auto enam ei käivitu üldse :) :) :)
Mõõtsin mõlema anduri takistust. Vana annab 1134 uus 880 (mõõdud toa tempil)
Kui abs pistiku pealt kaks pinnI sildan, auto starterit keerab, kuid ise käima ei lähe. Kui eetriga ehmatada, siis sülitab käima, kuid käimas saan hoida vaid siis kui 2sec tagant võtmega süüte välja ja tagasi sisse keeran.
Ainus asi, millest hetkel kinni hakanud on, et kui Live Datat jälgida, siis kütuse Läti surve signaal on katkendlik.
Kas juhe kusagilt katkenud?
Oskab ehk keegi targem nõuga aidata. Äkki on kellelgi Viljandi lähedal Tech2 seade? Saaks vähe targemat infot
Rehepapp88
Update :)
Veakoodi, mis kätte saan InCarDoc nimelise apiga :
P0500
P5020
P0335
P0673
Olen aku alt massi ühendused lahti võtnud ning ära puhastanud, sama pluss ühendustega, mis aku kasti külge istuvad. Releed läbi käinud multimeetriga ning omavahel ära vahetanud.
Muutunud ei ole m****gi :)
Rehepapp88
Ega lõuna eestis kellelgi vedele katsetamiseks ecut?
Viki
SaabiJumal
Ecu või/ja juhtmed väga tõenäoline. Paraku niisama ecut vahetades käima ei saa, vaja ikka progeda ka.
Rehepapp88
Lootsingi nädala algul laenuks saadava tech2 ga proovida teise ecuga laulatada
