Aero küljepeegel paneb segast.
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Minul aitas kui kaubanduskeskuse parklas auto soojaks läks. Peale seda peegel tagurpidi ei läinud. Võib olla ka, et peegli jala juures olef fiksaator on murdunud. Lahenduseks uus kasutatud peegel lammutusest. Kui juhiukse juhtmooduli kaitse eemaldada, siis saab sõita kuid arvestama peab, et aken ei tööta ja uks kesklukustusest kinni ei lähe. Peeglite kokkulappimist talvel tasuks vältida.
>30km/h automaatne avamine tekib siis, kui ukse juhtmoodul mingil põhjusel arvab, et peegel on kokkuklapitud asendis.
Kas peegel on soojendusega + automaatselt tumenev? Kui jah, siis võib probleem olla juhiukse juhtmoodulis.
Endal oli sama probleem 9-3 2007a Vectoril. Välismaa foorumites soovitati ära vahetada peeglis asuv taastuv kaitse (inglise keeles resettable fuse, valatud vaigu sisse). Tellisin õige kaitsme, hakkasin peeglit lahti monteerima ning selgus, et minul sellist kaitset ei eksisteeri. Tuleb välja, et Euroopa mudelitel, mis on soojendusega + automaatselt tumenev, puudub vastav kaitse ning probleem on ilmselt ukse juhtmoodulis.
Kui peegli lahti monteerid ja tuleb välja, et sul on selline kaitse olemas, siis mul on 5 tk üle ning võid kirjutada mulle.
// Thomas
- Esimene lahendus, nagu eelmine kommenteerija mainis, eemaldada ukse juhtmooduli kaitse aga siis lakkavad ka teised funktsioonid töötamast.
- Teine lahendus on peeglilt toitekaabel lahti ühendada - konnektor asub samuti peeglis ning peegli lahti monteerimisest pääsu ei ole. Peegli saab koos korpusega auto küljest ära ka ilma uksepaneeli eemaldamata, selleks on Youtubes õpetused olemas.
- Kolmas lahendus oleks puhastada juhtmooduli klemmid ning teha moodulile restart. Ei ole kindel kas seda saab ka läbi Tech2 teha või mitte. Tean ainult lahendust otse voolu andes õigele juhtmooduli klemmile.
- Neljas lahendus oleks asendada juhtmoodul.
// Thomas
Mul sama seis. kerib peegli tagurpidi sõitma hakates. Lisaks kui töötava mootoriga juhiuks lahti teha, keerab peegliklaasi alla asendisse. Kas viga võiks selles juhtmoodulis olla ja millisele klemmile seal voolu otse anda restardi jaoks? Kas juhtmoodul on see lülitiplokk, kus aknatõstukilülitid on?Thomas9-3 kirjutas: ↑K Apr 20, 2022 16:08 >30km/h automaatne avamine tekib siis, kui ukse juhtmoodul mingil põhjusel arvab, et peegel on kokkuklapitud asendis.
Ise kasutasin teist varianti.
// Thomas
