9-3 alarmi /signalisatsiooni väljalülitus.
Tere Veider et ka minul on hakanud tekkima sama probleem seda just siis kui masinaga sõidetud ja peale lukustamist ca 5 min pärast karjub. Unlock ja lock ning jätab järele reeglina , tundub et mõni ukseluku lüliti paneb hullu v kondents lööb üle.
Minu arvates sellele ei ole. Tean, et Griffinil küll oli. Ja tekitas palju peavalu. Aga tegelt kindel ei ole 9-3 kohta. Võtsin täna nr 2 kaitsme välja kui mootor töötas. Auto mootor seiskus ja võti lukustus süüte lukku. Panin kaitsme tagasi ja auto sai jälle tööle panna. Sellist tegevust lugesin kuskilt uk foorumist. Vb tegi midagi paremaks. Hetkel on kogu päev olnud vaikus.
Alarmi saab peale/maha ainult Tech-2`ga. Segast panev pasun tasuks lendama õpetada, asub par. küljel kütuseluugi lähedal.
Tere Mõnda aega ka hakanud sama probleem tekkima (peale puldist lukustamis läheb alarmi)
Vealkoodideks BCM s sain B1000 Ja B3832 ;lukud oleks nagu töökorras (ehk siis näitavad on offf i)
Kas võiks olla vea põhjustaja BCM ?
Parimatega
Parimatega
