Kuidas tagumise kojamehe mootorile ligi pääseb?
Hubert
Tere! Üritan 2008 universaali tagumist polstrit ära võtta, aga ei saa aru kuidas ülemine plastikkate lahti tuleb. Ära ka nagu ei tahaks lõhkuda. Vabandan ette, et ei ole suutnud netiavarustest ise vastust veel leida.
Hubert
Leidsin ja toimis:
"Trim removal:
Pull off the centre piece of the upper window trim, then the two pillar pieces. Undo the two screw on teh handle and pop out all the plastic rivets.
The next bit is the leap of faith. Pull the trim away from the tail at the bottom, then give a sharp tug upwards to pull it off the clips that attach it along the bottom of the window."
Probleem lahendatud, aitäh lugemast!
