9 -3 psg16 pumba vahetus
Taniel
Tere, kui keeruline on psg16 aju kodeerid ?
Taniel
Mootor 1000- 2500 põõrde vahel puterdad ja ajab korralikult sinist, ilmselt pumba mehaaniline viga või võib probleem millegis muus olla ?
keenius
Kui pumba ära vahetad siis on vaja see ka autole selgeks õppetada/laulatada.
Selleks on vaja eri vahendeid.(ise kasutan tech 2 plus Tis2000 ,OPcom ja Launchi.)
See oleneb kõik sellest millise teise pumba saad jne.
dpfoff
Kõlan kangesti pumba veana. Süütenurga reguleerimise osa kinni jäänud või selle solenoidi või aju viga. Kannatab vast ka remontida. 250-350 € sõltub mis täpsemalt vigane on. Peale remonti progeda pole vaja. Kui huvi siis küsi.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
Taniel
Kui pump tuleb sama mudeli pealt kas siis piisab imo koodi vahetusega või lihtsam võtmete sisu ära vahetada ?
saabu14jr
Taniel kirjutas: P Juul 10, 2022 13:29 Kui pump tuleb sama mudeli pealt kas siis piisab imo koodi vahetusega või lihtsam võtmete sisu ära vahetada ?
Pumba immokood twice plokiga paaritatud, siis peaksid ka twice ploki koos vôtme sisudega vahetama. Lihtsam oleks teise pumba immo kood techiga paaritada
